dizzyboy
Сообщение 13 май 2008, Вт 14:29
Помогите определиться что необходимо сделать с низом двигателя. Имею для доработки второй движок ZC SOHC, поэтому не тороплюсь. Куплена GT2510-63T и всё железо, что снаружи двигателя. Теперь нужно понять, что делать с поршневой чтоб получить 250-280 л.с. СЖ понизить до 8,5- это раз. При стоковых шатунах и блоке, заменив поршни, выдержит ли движок буст от этой турбы с выходом на вышеописанные мощности??? Или тут уже необходимы дартон и шатуны???
Manson
Сообщение 13 май 2008, Вт 14:47
dizzyboy писал(а):Помогите определиться что необходимо сделать с низом двигателя. Имею для доработки второй движок ZC SOHC, поэтому не тороплюсь. Куплена GT2510-63T и всё железо, что снаружи двигателя. Теперь нужно понять, что делать с поршневой чтоб получить 250-280 л.с. СЖ понизить до 8,5- это раз. При стоковых шатунах и блоке, заменив поршни, выдержит ли движок буст от этой турбы с выходом на вышеописанные мощности??? Или тут уже необходимы дартон и шатуны???
Лучше делай все по уму. Примерно такой же сетап когда-то был у меня и ездил. ШПГ можно использовать типа http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Hond ... 0243723865& для экономии. Но можно и кованые поршни поставить - несколько дороже. Шатуны стоковые у меня держались при ~ 240 л с на этом движке при кованых поршнях. Жаль новый мотор уже собран и ждет сцепления, м б сфотать что и как.
Последний раз редактировалось Manson 13 май 2008, Вт 16:35, всего редактировалось 1 раз.
dizzyboy
Сообщение 13 май 2008, Вт 16:34
А какой буст, примерно, при таком сетапе будет максимальным? И какая на нём может быть макс. мощность/момент?
ELF
Сообщение 13 май 2008, Вт 18:56
У меня тоже турбо на dohc zc(d16a9) на сток поршневой... пол кило держит, прошла тысяч 50, незнаю почему, но мне кажется, что весь геморой с D серией не стоит того, надо сначала хотя-бы Б серию ставить.
p.s. у меня незаладилось с коробкой - все время при резком газе срывает сцепу, хотя там стоит 6ти лепестковая керамика с усиленной корзиной, долго мучался, теперь плюнул на это дело, почти собрал детали на свап.
ТУПЕР
Сообщение 14 май 2008, Ср 4:51
ZC двухвалка поршня Витара, шатуны игл дули 1,7 бара ...
все нормально
едет очень даже не плохо
ИМХО самый бюджетный вариант цена - отдача ...
dizzyboy
Сообщение 14 май 2008, Ср 9:54
Понятно, значит, шатуны надо.
Manson
Сообщение 14 май 2008, Ср 10:52
С D-серией есть смысл связываться если денег не мегакиллограмм, ибо все дешевле чем на В или К серию. Выхлоп конечно с нее явно меньше. Но с коллегой ТУПЕРом полностью согласен. Ездил на ZC SOHC Vtec на 1.2 Барах на ковке со стандартными шатунами. Новый мотор - полностью ковка, хорошие вкладыши и DOHC голова. Планирую более мощную турбину и нормальный мозг.
pook
Сообщение 14 май 2008, Ср 15:45
где взять трамблер от eg5 zc dohc, чтоб мозг obd1 поставить......
Manson
Сообщение 15 май 2008, Чт 10:03
pook писал(а):где взять трамблер от eg5 zc dohc, чтоб мозг obd1 поставить......
Кстати, коллега! выяснился некомплект - не хватает кронштейна от впускного коллектора до блока, в голове не оказалось двух хитрых болтов и не было заглушки на второй вал. Я, кстати, к твоему бывшему мотору, SOHC трамблер пригомырил. :shock:
pook
Сообщение 15 май 2008, Чт 11:25
а так не проблемма скажи что там за запчастией не хватает а лучше на фотках я вышлю..заглушка на выпускной вал есть там это датчик положение 1го целиндра..скажи что не хватает а то много чего теперь у меня воляяется....
Mike Hondo
Сообщение 10 июн 2008, Вт 0:32
Скажите по подробней какой лучше трамплёт тарить от обд1, чтобы менее геморно его поставить на D16доху, и чё там с этим датчиком что на выпускном валу стоит, просто тупо выкинуть... (если ставить P28)
Если витаровские поршни затарить на экзисте, а шатуны на ебай, то от чего нужны кольца и пальцы, витара или от d16, и какой зазор должен быть между витаровскими поршнями и блоком,..?
dizzyboy
Сообщение 18 июн 2008, Ср 8:40
Ещё вопросик: размеры шейки коленвала на д16(A, Z, Y) и ZC(sohc, dohc) одинаковые?
vanyas
Сообщение 18 июн 2008, Ср 10:14
Да, и там и там шейка 45. Это на не втэковском д15 шатунные шейки 42.
Integra db6 97г
dizzyboy
Сообщение 18 июн 2008, Ср 11:55
А длина хода? размер шатуна?
