Support1
Сообщение 09 май 2008, Пт 19:46
Ехал по ТТК с черным Тупером... он чегось спокойно так ехал, а потом как выстрелит с отжигом резины, походу турбо,хотя ХЗ...
Затем по пробке опять встретились, так вот когда он уходил и тапок в пол нажимал у него на высоких оборотах черно-сизый дым шел...
Вариантов два или я че-то тупой.
1) Убитый топор и аццкий водило.
2)Турбо Топор и злой хон в гильзах ?
Вообще переодически замечаю,что когда машины разных марок дают просраться движку и крутят - пыхают из выхлопной черным(когда приближаются к редлайну)... это фича или бага ? :oops:
rubilo
Сообщение 09 май 2008, Пт 20:05
Маслосъемные кольца на высоких оборотах не успевают уже масло снимать.
Support1
Сообщение 09 май 2008, Пт 20:37
RRR писал(а):Богатая смесь у Артема :D .
Так зовут владельца Тупера ?
Сообщение 10 май 2008, Сб 0:06
Турбо еп3... богатит :D
XPOH
Сообщение 12 май 2008, Пн 8:48
Черный дым - богатит... сизый на тапке в пол - кольца/хон аллес... если черно-сизый, то богатит и кольца/хон аллес... :oops:
а колпачки они дымят тока первые 5-10 минут после утреннего запуска мотора, когда из них в горшки нальет во время стоянки...
ИМХО...
Suzuki sv650s: simply stock
Support1
Сообщение 12 май 2008, Пн 19:33
XPOH писал(а):Черный дым - богатит... сизый на тапке в пол - кольца/хон аллес... если черно-сизый, то богатит и кольца/хон аллес... :oops:
ИМХО...
А если у меня при запуске в первые 10 сек, идет ну не черный,а какой-то сероватый дымок,а потом становится белий...
hondaracer
Сообщение 12 май 2008, Пн 21:34
ИМХО...
Моё имхо обратно...если колпачки не снимают-то на оборотах всегда коптит...
Support1
Сообщение 12 май 2008, Пн 22:01
ИМХО...
А предположить что зазор 0.08 и ковка делают свое дело?????
Зазор в смысле тепловой, под турбу ? Ну я тож так подумал, т.к. он на скорости км 60, отжОг резиной так неплохо и потом уехал какбудто у него втек в квадрате ))) И по-моему давление спускала турба...
XPOH
Сообщение 13 май 2008, Вт 12:13
ИМХО...
Ага, ИМХО это практичски все равно что кольцам аллес... тока для турбы это уже не критично, точнее когда турба раскрутится, становитца некритично... а на холостых и малых оборотах, да еще с разжатой степенью очень даже критично ИМХО... я праф?... :oops:
Турбомашина на ковке бренчит, дымит, но валит, прадва ток на серединке, да?... :D
XPOH
Сообщение 13 май 2008, Вт 12:17
ИМХО...
Ну гадание по дыму через интернет оно почти как на кофейной гуще... :D после заводки холодного мотора полюбасу должно чуток коптить, религия такая... но никаких сизых-синих тонов быть не должно, иначе это колпачки... молочный белый дым (не жидкий серобелый) это признак горения антифриза, при этом еще и свечки в "инее"... но после прогрева эта совершенно правильная легкая копоть должна сойти на нет, без перехода в молочный или сизый дым и выхлоп должен быть бесцветным в теплую погоду...
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 13 май 2008, Вт 12:30
да и давление на первых передачах надо снизить, а то совсем жопа. :)
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 13 май 2008, Вт 14:06
Надо научиться ездить.... :D
посмотрю я на тебя, когда ты после РСки сядешь на передний привод с такой дурью. ;)
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 13 май 2008, Вт 14:20
RRR писал(а):фписду рску, поэтому я сразу начал с трудного :wink:
:D :D :D
ты, кстати, в Тушке ездил же на ней. какое время показал?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 53 гостя
