Такое предчувствие что тросик, толи соскочил, толи его закусило где-то, вообщем не работает регулятор холодного-горячего воздуха,может было у кого?
- buch
Посмотри конец тросика который в регулятор хол-гор. подсоединяется.. Было, погнулся просто тросик..Feenom писал(а):Такое предчувствие что тросик, толи соскочил, толи его закусило где-то, вообщем не работает регулятор холодного-горячего воздуха,может было у кого?
- Muerto
Было такое там и в самом механизме под крутилкой, может скоба соскочила с тросика, разбирать не сложно вот только доступ очень ограничен особенно когда магнитола 2диновая стоит и еще есть хитрый шестереночный механизм под рулевой колонкой его тоже нужно периодически силиконовой смазкой пробрызгивать.Feenom писал(а):Такое предчувствие что тросик, толи соскочил, толи его закусило где-то, вообщем не работает регулятор холодного-горячего воздуха,может было у кого?
ride or die
- pablo_hassan
- Лучик любви
У меня та же хрень))) похолодало и заметил)
Так там не снимая панель целиком можно подлезть?
Хорошо посмотрю,как раз магнитолу ставил может и погнул...buch писал(а):Посмотри конец тросика который в регулятор хол-гор. подсоединяется.. Было, погнулся просто тросик..Feenom писал(а):Такое предчувствие что тросик, толи соскочил, толи его закусило где-то, вообщем не работает регулятор холодного-горячего воздуха,может было у кого?
- NiTRO
Если крутилка вертится легко и ничо не работает -- соскочил
Если с переменным усилием и как-то работает -- погнулся
Тросик регулятора температуры можно изловчиться и надеть/выпрямить через бардачек. Второй же регулятор доступен только после снятия магнитолы.
Последний раз редактировалось NiTRO 07 май 2008, Ср 17:33, всего редактировалось 1 раз.
продаю запчасти для хонды
- NiTRO
- Muerto
Я несколько раз проделывал процедуру снятия-установки магнитолы и соответственно отсоединение тросиков управления печкой на ЕП3 и могу с уверенностью сказать, что дебильней данной схемы компоновки узла, я не встречал, особенно гимор при установке 2din магнитолы
ride or die
+1 тросики полное говно!
СTR - 07
СTR - 07
- Jussi
- Член клуба
гнулся сцуко, соскакивал...потом разобрал, смазал и больше не вспоминаю...
чистые же ублюдки придумали воткнуть в тупер такую идиотскую систему...
ЗЫ: для полных лентяев, данный регулятор температуры есть под капотом ближе к моторному щиту на патрубке с ОЖ...
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
Снял магнитолу, как все и говорят тросик согнулся, причем пластиковая обмотка лопнула
Выпрямил, работает, но как-то с усилием. Возможно этот тросик заменить на новый, а то чувствую этого на долго не хватит?
Система не то слово какая уе....кая
А у меня не работает регулятор направления воздуха:) та же фигня наверное...
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
Если я не ошибаюсь там другая система...Kvazi писал(а):А у меня не работает регулятор направления воздуха:) та же фигня наверное...
- Jussi
- Член клуба
год езжу и не парюсь....у тебя просто тросик закис за зиму...разработай, смажь его и юзай дальше...Feenom писал(а):Снял магнитолу, как все и говорят тросик согнулся, причем пластиковая обмотка лопнулаВыпрямил, работает, но как-то с усилием. Возможно этот тросик заменить на новый, а то чувствую этого на долго не хватит?
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
Обмотка с него слезла,он стал мягче, боюсь может совсем расплестисьJussi писал(а):год езжу и не парюсь....у тебя просто тросик закис за зиму...разработай, смажь его и юзай дальше...Feenom писал(а):Снял магнитолу, как все и говорят тросик согнулся, причем пластиковая обмотка лопнулаВыпрямил, работает, но как-то с усилием. Возможно этот тросик заменить на новый, а то чувствую этого на долго не хватит?
- NiTRO
система та же, только доступ через отверстие под магнитолуFeenom писал(а):Если я не ошибаюсь там другая система...Kvazi писал(а):А у меня не работает регулятор направления воздуха:) та же фигня наверное...
Чтобы больше не гнулся, послушай дядю Юсси и смаж тросик.
- NiTRO
ну если снимать панель раза три-четыре, привыкаешьMuerto писал(а):Я несколько раз проделывал процедуру снятия-установки магнитолы и соответственно отсоединение тросиков управления печкой на ЕП3 и могу с уверенностью сказать, что дебильней данной схемы компоновки узла, я не встречал, особенно гимор при установке 2din магнитолы
клипсы отстегиваются и надеваются при установленно панели и снятой магнитоле
куда хуже, если эту клипсу уронить вниз под консоль, придется разбирать и ее тоже, а потом еще искать часа три...
- pablo_hassan
- Лучик любви
А чем смазать?
Да смазать то можно салидолом, но в моем случае может не помочьpablo_hassan писал(а):А чем смазать?
Хочу поменять тросик на новый, тяжелая ли это операция???
