Часто задаваемые вопросы
Systematick
Сообщение 07 сен 2006, Чт 0:49
Что дает Хондата и вообще нахер она нужна?
Хондата (англ. Hondata – не переводится, да же не ищете в словаре) – это фирма в США, которая образовалась в начале 90-х годов и располагается в штате Калифорния.
Данная компания занимается разработкой и выпуском программируемых плат для мозгов (ЭБУ) только машин марки Хонда (Honda – тоже не пытайтесь перевести). Подчеркиваю ТОЛЬКО ДЛЯ HONDA!!! Если впаять эту плату в штатный мозг машины, то получится полностью программируваемый мозг (например как Motec, A’pexi Power FC или тот же Абит) или же мозг с возможностью перепрошивки (чип-тюнинг) – в зависимости сколько денег не жалко :)
Существуют несколько видов плат:
-S100, S200 – не выпускаются уже.
-S300 – плата для мозгов с моторами B, D и H серии. С нею Вы получаете полностью программируемые мозги с поддержкой закиси, наддува, отсечки, можно сдвигать VTEC, делать очень ранние углы зажигания и быть мега крутым тюнером.
Официальная цена - $595
- K Pro - плата для мозгов с моторами K серии. С нею Вы получаете полностью программируемые мозги с поддержкой закиси, наддува, отсечки, можно сдвигать VTEC, делать очень ранние углы зажигания и быть мега крутым тюнером.
Официальная цена - $995
- K100 – плата для перепрошивки (чип-тюнинг) для мозгов с моторами K серии. Можно заливать уже готовую прошивку для Вашего супер мега навороченного авто. Официальная цена - $595
Также есть такая вещь:
Heatshield (Термощит – нашел в словаре). Прокладка между впускным коллектором и мозгами – сделана из пластика жаростойкого. Не гниет, в воде тонет, многоразовая. Говорят, если поставить вместо штатной, то можно получить несколько доп. лошадей под капотом и в салоне.
Официальная цена - $5999
Знаю, где достать за полтинник ;)
Другой продукции компания Hondata не выпускает!
Официальный сайт http://www.hondata.com
Что нужно вам, чтобы поставить Хондату?
Для моторов B, D и H серии – мозги OBD I, если у вас машина до 92 года выпуска или после 95, то Вам нужно купить мозги OBD I.
Для моторов К серии нужно иметь мозги, в номере которого стоит код PRA, PRB, PRC, PNF.
Для последнего Аккорда K Pro или K100 НЕ РАБОТАЕТ.
Хондата только разрабатывает переходник, чтобы всё это дело работало и можно было бы получить полностью программируемые мозги с поддержкой закиси, наддува, отсечки, можно сдвигать VTEC, делать очень ранние углы зажигания и быть мега крутым тюнером.
Какая Хондата вам нужна?
Определитесь какой у вас мотор под капотом. Посмотрите букву в документах. Либо подберите по этой ссылке: http://hondata.com/wizard/wiz_start.html
Что делать владельцам К24?
Для двигателя есть много тюнинга (наддув, валы, впуск, выпуск), но нет пока мозгов, так что ставить всё это дело пока бесполезно.
Последний раз редактировалось Systematick 16 июн 2008, Пн 14:25, всего редактировалось 1 раз.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Systematick
Сообщение 06 апр 2007, Пт 0:53
ОБНОВЛЕНИЕ
С мая 2007 года доступны программируемые мозги для машин марки Honda следующих моделей:
-00-05 S2000 - нужен переходник, мозг PRA от Евро Сивик Type R и K-Pro
-03-06 Element - нужен переходник, мозг и K-Pro
-D17 Civic - нужен переходник, мозг PRB от RSX-S и K-Pro
Turbo-Shop
Б/у'шечка
dim-rnd
Сообщение 04 сен 2009, Пт 10:46
Я правильно понял, что в К100 можно заливать только готовые прошивки, но он самостоятельно не программируется, в отличии от K-PRO?
.Серый.
Сообщение 04 сен 2009, Пт 17:01
dim-rnd писал(а):Я правильно понял, что в К100 можно заливать только готовые прошивки, но он самостоятельно не программируется, в отличии от K-PRO?
а что есть самостоятельное программирование?
если я прошивку в к манагере поправлю, могу ли я ее залить в к100?
dim-rnd
Сообщение 05 сен 2009, Сб 21:20
Вот из этой фразы: "С нею Вы получаете полностью программируемые мозги с поддержкой закиси, наддува, отсечки, можно сдвигать VTEC, делать очень ранние углы зажигания и быть мега крутым тюнером." я сделал вывод, что можно самостоятельно программировать. Может программировать не вполне корректное слово для профи в данном случае, но думаю смысл моего вопроса понятен
dim-rnd
Сообщение 13 сен 2009, Вс 10:40
Неужели никто не может ответить на этот вопрося7
VeTaL
Сообщение 14 окт 2009, Ср 2:30
где вопрос?
Civic VTI b20vtec -> Golf 5 -> Peugeot 207RC -> A4 3.0 TDI quattro -> E92 330d
Клининговая компания
grime
Машина: EP1
Сообщение 06 июн 2013, Чт 12:31
По моему, разница в том что К-Про это "онлайник" где ты все видишь и в реальном времени корректируешь, а в К100 только заливаешь готовое.
magzon
Сообщение 08 сен 2013, Вс 10:47
вопрос от нуба.
разобраться не могу никак(
имеем еп1 2002 г.в. d14z6
вроде бы с300 нужна+мозг обд1
но по подбору выше нужен к-про+переходник на мозги.(но там только про D17)
так что же подойдет?
почта россии совсем незбсь
AntDavid93
Машина: Honda civic Ej
Сообщение 24 фев 2015, Вт 2:32
Я купил себе В18В2 мотор, но мозги к ним Р28 с чипом от D серии. Можно ли вообще так ездить? Нужна ли Hondata?
RRR
Сообщение 03 мар 2015, Вт 9:20
AntDavid93 писал(а):Я купил себе В18В2 мотор, но мозги к ним Р28 с чипом от D серии. Можно ли вообще так ездить? Нужна ли Hondata?
Нелзя
Надо
JCDoo7
Машина: CL9 K24A3 Type S
Сообщение 14 май 2015, Чт 10:42
Какие "мозги "нужно поставить на рестайлинговый 7й Аккорд, чтобы можно было заюзать K-Pro?
____Изображение____
Cezar
Сообщение 21 дек 2015, Пн 21:59
Какая хондата на F-серию идет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
