Sash
Сообщение 05 май 2008, Пн 13:42
всё было прекрасно после установки широкой лямбы в течение недели.
Но как то вечером после очередного прострела по городу остановился поболтать. Машина на турботаймере в сигналке. Ну хорошо думаю поболтали пора и честь дать...
сожусь привычно втыкаю ключь в зажигание и жду пока прогреется - в этот момент замечаю что показометр странно никак не горит ( показометр не стрелочный а светодиодный)
Ну ладно думаю бывает
повтыкая туда сюда зажигание - нечего не ожило :(
внимание вопрос - что умерло - контроллер или сенсор ?
как проверить жизнеспособность каждого элемента ?
есть LM-1 под рукой с другим сенсором но боюсь спалить его кривым сенсором если у него например замкнул подогрев и наоборот...
Спасибо
PS спустя день демонтировал её с машины и подключил как тестовый стенд на столе.
Контроллер не отвечает на запроссы компа никак :(
но если выташить сенсор видны 12 воль 5 вольт и 2.5 вольт постоянно на ножках 3-4 и 5-6 вроде как
Последний раз редактировалось Sash 23 май 2008, Пт 12:56, всего редактировалось 1 раз.
rmn
Сообщение 05 май 2008, Пн 13:55
у меня lc-1 без показометра, сесор умирал, - контроллер выдавал ошибку.
но может и не выдавать - ставь заведомо рабочий снсор и смотри.
Sash
Сообщение 05 май 2008, Пн 14:54
ну лампочкой то моргать должен
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 4:28
блять слово та придумали сенсор. там бошевский 40 доллоровый ширик.
контроллер должен и без него фурычит правда орать об отсутствии зонда. к буку подключить никак?
rmn
Сообщение 06 май 2008, Вт 5:27
talyan писал(а):блять слово та придумали сенсор. там бошевский 40 доллоровый ширик.
к буку подключать не надо - контроллер лампочкой будет моргать то ли 9 раз то ли 12 - кароче коды ошибок есть в мануале.
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 6:17
я так пологаю што либо пред (если его ставили) либо просто питание отвалилось если лампочка не моргает
Sash
Сообщение 06 май 2008, Вт 7:50
слышь чё
внимательней читай - к буку подключали показывает фигу !
снял вообше всё с машины разложил на столе подключил всё к батарейке - всёравно молчит. Лымпочка не моргает вообше что собсенно и настараживает
хотя до этого всё ок было
первым дело проверили на машине и питание и землю.
для чистоты эксперемента разложили на столе чтобы не было кривотолков..
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 10:27
Sash писал(а):слышь чё
теперь хотяб написал што проверил уже все ламерские вещицы. в первом посте в основном та слюни. послюням трудно идентефицировать. :?
ну если сами никак то к более менее путнему человеку с паяльником пусть смотрит. коробочку не вскрывали? а то бывает шпяк кондерчик и ничо не моргает. ну если юисби вапще ничо не видет то либо с питанием чо либо прошивочки нету в нем. девайс то по идее на гарантии должен быть или она тю тю?
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 10:28
да кстате ширик живой не цепляли?
Vitat
Сообщение 06 май 2008, Вт 10:48
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 10:54
Vitat писал(а):...
вы кстате не думали тако замутить девайсик? он то повостребованей чем хондата будет. с удовольствием купил бы аналог иновейта
XPOH
Сообщение 06 май 2008, Вт 11:15
У меня одна ЛЦ-1 умерла как только домой притащил и к буку зацепил, поменял по гарантии. Сейчас ездю с другой, но у нее после года умерли оба аналоговые выходы, тока с бука и видно что со смесью. Настраиватца пойдет, но мозг на лямбду ругается, сука.
Еще умерла SSI-4, это обкоцанный вариант LMA-3, без мапа и акселерометра. Только входы для датчиков. Поменял по гарантии с доплатой на LMA-3. У этой уже тоже один канал сдох, собака.
Слабые какие-то у них дела, у инновэйта в смысле. Хотя работают зашибись!
Suzuki sv650s: simply stock
talyan
Сообщение 06 май 2008, Вт 11:25
может им по питаню фильтровать да стабилизировать надо? жесть какая то я чота перехател иновейт уже...
XPOH
Сообщение 06 май 2008, Вт 14:45
talyan писал(а):может им по питаню фильтровать да стабилизировать надо? жесть какая то я чота перехател иновейт уже...
а кроме иновейта чо еще есть подобного качества?
Sash
Сообщение 06 май 2008, Вт 15:06
AEM ?
коробочку отнесу радиотехникам - пусть смотрят конечно есть головитые люди может просто по питалову чё умерло а может и нет
гарантия с ебея какая - никакая :(
Bladerunner
Сообщение 06 май 2008, Вт 23:19
XPOH писал(а):У меня одна ЛЦ-1 умерла , поменял по гарантии. Сейчас ездю с другой.
Еще умерла SSI-4, Поменял по гарантии с доплатой на LMA-3.
ХРОН, если не секрет - где ты покупаешь Инновейт с гарантией ?
talyan
Сообщение 07 май 2008, Ср 4:20
а я вот думаю чо народ юзает аем.... вон оно чо михалыч....
XPOH
Сообщение 07 май 2008, Ср 8:51
У афицального диллера... на сайте инновейта можна посмотреть контакт... Влад из Зеленки...
talyan
Сообщение 07 май 2008, Ср 9:11
при том што у нас есть автаризованный дилер думаю при каком никаком документальном подверждении даты покупки можна с гаранией к ним прийти. если будут отнекиваться думаю книжка с законами прав потребителей их вразумит :)
Sash
Сообщение 23 май 2008, Пт 12:56
как это не странно но починили !!!
Слетела прошивка на процу
залили с апдейтов и оно ожило
возможная причина - броски по питалову
изучая проблемы с LC-1 выяснилось два типа проблем с контроллером.
1 молчит как партизатка ни на что не отвечает ( наш случай)
2 на аналоговых выходах ничего нет ( обычно чтото не так подключили) - в LC-1 нет никакой зашиты от дурака.
Итого - если у кагото есть подобные проблемы с LC-1 обращяйтесь.
Будем чинить по возможности - за вознаграждение мастеру!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
