Иммануил Гедеонович
QB21 писал(а):ребят подскажите кто делает тонкие прокладки на в20 втек? брал в прошлом году кометик трехслойный, щас что-нить потоньше хочу.
а зачем?
30см
Иммануил Гедеонович
пиндосы выкидывают средний слой, но при этом грят что это плохо, я так делал, обжимает плохо, лучше стока ничего нет
30см
- Systematick
Сток рулидд!!
А вообще по заказ кометик сделает прокладку тоньше.
- QB21
- QBнец
вот. у кометик в стоке трехслойная 0.03 дюймма а мне надо 0.01 дюйма. мне просто в падлу что с бошки что с блока сошлифовывать эти полмиллиметра.Systematick писал(а):Сток рулидд!!
- Mura
QB21 писал(а):вот. у кометик в стоке трехслойная 0.03 дюймма а мне надо 0.01 дюйма. мне просто в падлу что с бошки что с блока сошлифовывать эти полмиллиметра.Systematick писал(а):Сток рулидд!!
таких не бывает имхо
- QB21
- QBнец
а еще я вчера начитался на модных америкосовских сайтах про так назваемые "ОЕМ Хонда модифайд 1-лэйер гаскет" )))) это видимо такой модный ход когда просто два ненужных слоя отдирают да? ну в отщем это то что мне нужно...Mura писал(а):QB21 писал(а):вот. у кометик в стоке трехслойная 0.03 дюймма а мне надо 0.01 дюйма. мне просто в падлу что с бошки что с блока сошлифовывать эти полмиллиметра.Systematick писал(а):Сток рулидд!!
- talyan
ты сначала возьми сток порви его и посмотри што там нет лишнего слоя на самом деле каждый слой обжимает свою зону.
я юзал 2х слойные тоже самое нижний толстый а верхний рельефный.
сошлифовать с блока или бошки полмилиметра разве проблема?
если удаляешь хоть один слой надо понимать што тебе придется и жать сильней и бошку гнуть сильней тем самым. момент в книжке указан в три прохода не просто так и 11-15 килограм тоже не просто так. резьба и 20 выдержит но поведет весь мотор
- Панк
- Был вчера у раллистов
Кстати вопрос в тему -на сколько сжимается прокладка обычно? ну вот в стоке она например 1,7 мм если ее протянуть моментом требуемым на сколько она уменьшится?
Не могу расчитать степень сжатия при 1,7 мм толщине прокладки получается 10,7:1
при этом в калькуляторе степень при стоковой прокладке Д17Б7 11,4:1
соответственно толщина прокладки 1,2 мм или 0,048 дюйма
Отсюда вопрос -в калькуляторах зашивается толщина прокладки с учетом обжатия ее?
А то сейчас у меня погрешность в расчетах составляет 0,7 что не есть гуд.
