BATMAN78
Сообщение 01 май 2008, Чт 16:59
Всем привет.
Нужен совет по постройке АТМО H22A (JDM Euro-R).
Я хочу построить АТМО мотор, и все делается под это, о турбе речь не идет и в планах этого нет, так что прошу совет именно по Атмосфернику.
Диаметр поршня будет 89 мм. Насколько мне изветсно стоковые гильзы не позволяют расточить их до этого диаметра. Вот и вопрос, что ставить???
1. Сухие чугунные гильзы от москвича к примеру.
2. Мокрые гильзы (если да то какие???)
И еще вопрос, нужен ли под АТМО закрытый блок, или и открытого хватит.
В планах крутануть мотор до 10000 RPM... :oops:
Сообщение 01 май 2008, Чт 22:23
гильзонуть то не так сложно, а вот где ты возьмешь валы под 10000 и как ты обеспечишь достаточную пропускную способность каналов ГБЦ?
BATMAN78
Сообщение 02 май 2008, Пт 0:26
Голову пилить, впуск пилить, выпуск толстый. Валы и все спеки в голове Skunk2 крутить моно до 10000 точно. Хватает ли пропускной способности головы надо будет по графику смотреть, а пока вопрос чем гильзануть.???
Intigra
Сообщение 02 май 2008, Пт 0:55
BATMAN78 писал(а):Голову пилить, впуск пилить, выпуск толстый. Валы и все спеки в голове Skunk2 крутить моно до 10000 точно. Хватает ли пропускной способности головы надо будет по графику смотреть, а пока вопрос чем гильзануть.???
Дартоном гильзую- будет зло.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
wasd11
Сообщение 02 май 2008, Пт 19:23
от москвича не подходят короткие слишком
EG+H22+72mm TURBO
Support1
Сообщение 03 май 2008, Сб 10:10
Интересный вопрос... тоже собираемся собирать АТМО мотор, H23 VTEC с поршнями тупес и красной головой для начала...
Тоже принято решение гильзонуть. Понятно что надо сухие гильзы..., подскажите где лучше гильзовать в москве...? Интересует имеено хорошее качество работы...
Может отдать предпочтение какой-то марке гильз ?
Стоит ли ставить в гильзованный двигатель стоковые поршни или лучше ставить ковку ?
-Nitros-
Сообщение 03 май 2008, Сб 11:41
Сегодня-завтра мой блок гильзуют под 89мм поршни. Правда у меня закрытый блок. Механик говорил что гильзы Мерседесовские подходят. Если надо уточню подробнее.
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 03 май 2008, Сб 15:25
Support1 писал(а):Интересный вопрос... тоже собираемся собирать АТМО мотор, H23 VTEC с поршнями тупес и красной головой для начала...
почему же "...понятно что надо сухие..."? :) ну дешевле - это да.
а так вообще не понимаю сути проблемы - давно же все известно. везешь двиг Диме Муре и все. :) у него есть люди, кто гильзует и гильзы подбирут.
rubilo
Сообщение 03 май 2008, Сб 16:19
Потому что блок закрытый и смысла нет дартоном гильзоваться, тем более под атмо.
BATMAN78
Сообщение 03 май 2008, Сб 16:37
У меня блок открытый !!!
Но я хочу купить еще один блок и над ним ставить эксперименты. Стоит ли брать закрытый, и какие гильзы ставить???
Стоит ли брать такую фишку как BlockGuard если блок будет открытый.???
Turing
Машина: LR Discovery IV
Сообщение 03 май 2008, Сб 18:24
Чет не понимаю, что за открытый / закрытый?
BATMAN78
Сообщение 03 май 2008, Сб 18:29
Как я понимаю, Когда голову снимаешь, если видишь тосол, который вокруг гильз плавает, то это открытый, а если не видишь, то закрытый блок. Вот как то так.
Systematick
Сообщение 03 май 2008, Сб 19:08
BATMAN78 писал(а):Как я понимаю, Когда голову снимаешь, если видишь тосол, который вокруг гильз плавает, то это открытый, а если не видишь, то закрытый блок. Вот как то так.
именно так.
если будешь делать атмо то открытого блока тебе хватит.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
talyan
Сообщение 04 май 2008, Вс 5:25
не болтайте ерундой. вам и ненадо знать от чего запрессованы гильзы. главное штоб это был чугун центробежного литья а не труба канализацонная. я как то начал считать гильзы на ветрине в первом попавшемся магазе насчитал больше 40ка размеров. тот кто делает блок сам по длине их подгонит. точить из москвичовских и прессвать их это тоже время. и идут они в основном только на б16-18. так што не вдавайтесь в подробности от чего были гильзы. все равно это ничего не даст :P
на х там уже другие совсем размерчики.
дартон канешна круто но нахрена он на атмо?
штоб вас не сильно разводили. ценнег за гильзовку с гильзами сухими не должен вылазить за 10 килорублей.
никаких там допусков +-0,1 мм не должно быть.
дальше 0,003 руками в обычных условиях померить трудно. тем более хонингованую поверхность. вот
talyan
Сообщение 04 май 2008, Вс 5:28
BATMAN78 писал(а):У меня блок открытый !!!
пофигу на открытость. тут есть канешно знатоки дела. но...
гильзы ставить такие катрые по габаритам подходят. это не проблема клиента а проблема тех кто прессует их. ставить желательно не на азот.
BlockGuard канешна харашо если он еще и милиметров 50-60 в высоту хотябы в зоне высокого двления и выполнен под конкретный блок а не те залепухи с ебея....
talyan
Сообщение 04 май 2008, Вс 5:30
Support1 писал(а):Стоит ли ставить в гильзованный двигатель стоковые поршни или лучше ставить ковку ?
для стоковых поршней гильзованный двигатель нибудет ничем отличаться. разве што размером хона каторый сделают.
Support1
Сообщение 04 май 2008, Вс 10:26
Опять все не так как я думал ... Я думал там где гильзуют ставят импоршные гильзы, которые все там из себя бренд... :(((
Кста, не видел ценнега ниже 15000 за гильзовку в москве... - это со стоимостью гильз.
Еще вопрос к знатокам, я имел дело с заводскими гильзованными движками, так вот там все просто: гильза износилась - вытащил,вставил новые и поехал...
А в случае сухой/мокрой гильзовки так легко эту процедуру нельзя провести ??
pook
Сообщение 04 май 2008, Вс 10:34
turing писал(а):Чет не понимаю, что за открытый / закрытый?
talyan
Сообщение 04 май 2008, Вс 11:24
Support1 писал(а):Опять все не так как я думал ... Я думал там где гильзуют ставят импоршные гильзы, которые все там из себя бренд... :(((
мне с дорогой выйдет 10 за блок но это время.
с завод все гильзуют по разному. мокрые гильзы все "выташил затащил" ессесна покупаешь комплект гильз как минимум.
так же есть когда производитель прессует гильзу в блок хоть в люминь хоть в чугун. тм она выпресовывается и запрессовывается новая.
в случае хонды как и многих других выпрессовать родные гильзы нельзя. можно только выточить их.
процедура такая блок рстачивается на 2-3 мм запрессовывается гильза и растачивается и обрабтывается в нужный размер.
вуаля все готово.
в москве ога ценник называть порой не стисняются :evil:
по поводу именитости гильз это развод как блокгард высотой 10 мм и каторый падает в блок :P
тода пишет што обрбатывает гильзы например с псевдоголовкой типо точней некуда. извините а патом я запрессовываю их и у меня ведет крайнюю и за чо я платил тоде? 8)
вопщем главное штоб гильза была выполнена не из чугунной канализачионной трубы :twisted:
про гильзы класса дартон отдельный разговор
мы крайне редко пихаем москвичовские в б серию. ничего плохого сказать про них немогу кроме дополнительной мороки по их превращению из мокрых в сухие :roll:
остальные идут мейд by жапан, вапще никаких претензий.
BATMAN78
Сообщение 04 май 2008, Вс 14:28
Всем спасибо за предложения. НО....
Я понял что можно и открытый блок сделать под атмо, вот только один вопрос.
ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА МОКРЫЕ ГИЛЬЗЫ ПОД АТМО И ДИАМЕТР 89 ММ. Только чтоб они качественные были а не как г....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
