Den-R
Паникёр
Сообщение 27 апр 2008, Вс 16:13
чет перестала работать :(
куда глядеть?
причем лампочка ABS не горит, проверил 2 предохранителя - целы, если вынуть один из них лампочка загорается ..
че делать? посмотреть и почистить от грязи датчики?
Muerto
Сообщение 27 апр 2008, Вс 17:15
Я недавно на гланзе пол дня датчики снимал чистил, предохранители проверял- непомогло, поперся на офф сервис на компьютерную диагностику , а там работник с улыбкой предложил мне поменять перегоревшие лампочки стопа! После чего АБС снова заработал! :D
ride or die
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 апр 2008, Вс 17:45
БЛяяяяяяя !!
точно у меня одна лампочка вроде глючит !!!
пошел менять :lol:
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 апр 2008, Вс 21:32
мда ... лампочка глючила, но сейчас работает ..
проверил потыркал ..
а абс так и не работает :cry: :cry:
что еще посмотреть ? :roll:
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 27 апр 2008, Вс 22:15
У меня кольца-абс на наружном шрузе грязью забились - тож абс не работал.
Проверь на ошибки абс - что показывает
Den-R
Паникёр
Сообщение 27 апр 2008, Вс 22:34
Victor писал(а):У меня кольца-абс на наружном шрузе грязью забились - тож абс не работал.
и лампочка не горела ?
я так понял что на RSX только сканером ошибки можно смотреть ...?
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 27 апр 2008, Вс 22:42
Лампочка не горела, но при проверки ошибок - показывало аж 5 штук. Возможно они были старые т.к. ошибки абс простым отсоединением аккума или вытаскиванием пред-ля у меня не стераються - нужно колдавать ключем зажигания и педалью тормоза (точно уже не помню)
Когда менял сцепление - прочистил кольца на шрузах абс стал лучше работать.
zimer0022
Сообщение 05 май 2008, Пн 10:57
A kak voobshe schitivat oshibki na rsx-s
www.Laboratoriatuninga.ru
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
Порошковая покраска дисков
споилера и юбки на Хонды
капоты пластиковые на ек и ег,црв
обвес MYGEN crv
краска для покраски авто 50% от цены
89265843848
Den-R
Паникёр
Сообщение 05 май 2008, Пн 11:26
сканером хонда
zimer0022
Сообщение 05 май 2008, Пн 11:59
Den-R писал(а):сканером хонда
получается что как в ек цивиках считать ошибки самому нельзя?
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 05 май 2008, Пн 15:48
может где клапан АБС зажат? у меня было такое после замены колодок, но лампочка горела.
Doony
Сообщение 15 май 2008, Чт 7:40
Народ, подскажите пожалуйста каким образом считываюстя ошибки на аккорде цц7,у меня горит abs и долго гаснет чек эндж,а может и ваще не погаснуть! Пока не лазил в железо хочу считать ошибки с мозгов.слышал както можно скрепкой замкнуть розетку и тд.помогите плиз
Funtik
Сообщение 15 май 2008, Чт 17:57
не подумай, что я форвардист (ГЫ!),
Но тебе имеет смысл обратиться в ФАК на хондамоторру.
Там все есть.
8 945 943 3377
Doony
Сообщение 20 май 2008, Вт 15:52
Funtik писал(а):не подумай, что я форвардист (ГЫ!),
Там все есть.
спасибо огргмноЕЕЕЕ :Yahoo!: :Yahoo!:
Den-R
Паникёр
Сообщение 20 май 2008, Вт 19:57
поменял колеса/резину на летние .. ABS заработала :D
да и вообще машина тормозить стала :lol:
Димкааа
Сообщение 23 май 2008, Пт 6:28
Ничего не делал, просто поменял колеса\резину и АБС починилась?? ))
что за чудеса?
Hondamentalism, it's a filosophy.
GD3 was good
EP3 is just fine
hondaracer
Сообщение 23 май 2008, Пт 13:48
По-ходу на лете пожёстче стало, и на кочках грязь с датчиков отвалилась :lol:
Den-R
Паникёр
Сообщение 18 авг 2008, Пн 21:33
не пашет :evil:
1. грязи на датчиках нет
2. предохранители и реле проверил
3. лампочка абс НЕ горит
абс - не пашет :evil:
- неисправен один из датчиков, но абс не загоратеся?? :shock:
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 17 янв 2013, Чт 16:56
А может кто подскажет -
У меня абс какая-то пиздец чувствительная, срабатывает по любой хуйне. Плюс тяжело из-за нее на каше со льдом остановится - отпускаешь нажимаешь педаль, она все равно врубается. Машина тупо скользит рывками вперед, причем трясет руль и педаль тормоза. Летом проблем вообще не было, началось это когда контакта с асфальтом не осталось почти из-за нашего ахуенного мэра.
Это нормально вообще ? и то что в руль отдает с педалью.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 17 янв 2013, Чт 17:43
а как по твоему должна работать абс? на льду колом останавливать и не трясти педаль да? :)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
