Divan
Машина: Любая которая ездит
Сообщение 24 апр 2008, Чт 17:52
Итак уважаемые и самые любознательные участники, представляю вашему вниманию серию новых\старых глюков к-про.
Спонсором 2ого выпуска стал RRR, как предоставивший заведомо рабочий дросель от ИТР за, что ему всяческие спасибы и респекты.
Дросель установлен и проведены полевые испытания:
Картинка номер рас, это мы уже видели в старом выпуске, зажигание прыгает.
Картинка номер 2. Можно сказать гвоздь сегодняшнего выпуска. Собсна вопрос, что это за херня? (ТПС 1-2 %)
Ну и картинка номер 3. Ну знаю, что тут комментировать, но как видно зажигание прыгает в основном, тогда когда ТПС идет от 0 до 30-40 %. При работе ТПС от 50 и выше таких жестких прыыжков зажигания нет.
Комментарии\советы\соболезнования приветствуются.
Mura
Сообщение 24 апр 2008, Чт 17:57
ездить только на полном дросселе
по существу - непонятно
Divan
Сообщение 24 апр 2008, Чт 17:59
Так вообщем-то и пытаюсь :)
sura
Сообщение 24 апр 2008, Чт 18:43
хондатовская прокладка на впускном калекторе стоит?
Divan
Сообщение 24 апр 2008, Чт 18:46
sura писал(а):хондатовская прокладка на впускном калекторе стоит?
да
sura
Сообщение 24 апр 2008, Чт 18:49
Масса на шпилек крышки бошки?
Divan
Сообщение 24 апр 2008, Чт 18:50
sura писал(а):Масса на шпилек крышки бошки?
да
sura
Сообщение 24 апр 2008, Чт 19:12
да
Я её от туда убрал потому как под шайбой резинка и как следует затянуть её нельзя а эта масса отвечает за многое и держится на этой шпилке на честном слове.
У меня был вот такой бред из-за неё.
Попробуй перенести её на другое место и запитать дополнительно высоковольтным кабелем на корпус. Х.З может и поможет.
Дальше только другие мозги на пробу.
sura
Сообщение 24 апр 2008, Чт 19:47
Может ещё такой случай тебе намекнёт на мысль. В летней периуд по жаре низы работают всё чик пук. Как приходила осень со своей сыростью
пипец сушите вёсла тоже самое что у тебя. Как буто датчики или проводка отсыревают и в них создаётся кодинсат и прочие окислы. Двиготель прогревал моторный отсек и все становилось в норму. Со временем ушло само сабой.
Что это было фик его знает.
Divan
Сообщение 24 апр 2008, Чт 20:34
Попробую сначала с массой поиграюсь, потом наверное мозги поставлю. Вознмкла идея, что может быть это либо ксенон (хелла) или сигнализация с пейджером дают помехи... Но сначала земля.
ЗЫ Твоя картинка чем-то напоминает мою :)
talyan
Сообщение 25 апр 2008, Пт 4:28
впринсыпе к дельному електрику. либо сами подцепить осцилограф посмотреть напругу вообще в сети и на самом тпс какая напруга приходит какая уходит. если там все норм то уже питание на мозгах смотреть.
у меня я хз чо но в сети есть проседание на 0,2 вольта раз в сек. ктота где та просаживает причем это на всех наших так. у меня комп был зацеплен дополнительный на "неправильный" провод питания и тоже гуляло все. потом зацепил напрямую к акуму все встало в норму.
XPOH
Сообщение 25 апр 2008, Пт 7:57
а при замкнутой перемычке не пробовали?... датчик CRANK проверяли?
Suzuki sv650s: simply stock
Divan
Сообщение 25 апр 2008, Пт 10:24
А что такое при замкнутой перемычке?
talyan
Сообщение 25 апр 2008, Пт 10:34
Divan писал(а):А что такое при замкнутой перемычке?
при замкнутом разьеме диагностическом штобы зажиганием комп не рулил. делается это на обд1 для выставления зажигания. он просто забыл про то што речь о К про
XPOH
Сообщение 25 апр 2008, Пт 10:37
А, ну да. :oops:
Divan
Сообщение 25 апр 2008, Пт 11:07
ясно :)
Divan
Сообщение 25 апр 2008, Пт 16:16
Поставил и попробовал другой мозг (ПРБ+кпро). От редскиновской машины. Результат тотже. Значит это не мозг.
XPOH
Сообщение 27 апр 2008, Вс 11:08
ИМХО пора датчики все проверять и проводку... попробуй методом исключения датчиков по одному... отцепи ДД, проверь... ДПДЗ, МАП, CRANK (будет работать по TDC)...
talyan
Сообщение 29 апр 2008, Вт 5:54
самое простое осцилограв вешать на датчики с логить и смотерть с хондатой. кто гонит. осцилограф гнать не будет
XPOH
Сообщение 29 апр 2008, Вт 9:36
talyan писал(а):самое простое осцилограв вешать на датчики с логить и смотерть с хондатой. кто гонит. осцилограф гнать не будет
что к-про не гонит - мотор по словам топикстартера подергивается в эти моменты... то есть, глюк не сугубо на графиках а в реале...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 19 гостей
