karamball
Сообщение 22 апр 2008, Вт 14:27
требуется перепрошивка или замена блока srs. Кто знает с каких машин на цл1 подходит этот блок? или может кто знает где его восстановят и за какие деньги.
Всегда думал, что рабов продают, а не увольняют
BATMAN78
Сообщение 22 апр 2008, Вт 14:32
Насколько я знаю, этот блок не восстанавливается, а если кто-то перепрошивает то без гарантии на работу мозга, Лампочка CHECK то погаснет а вот сработают ли подушки, не известно, я Бы не рисковал. Мозг подходит от CF4 и подобных авто. Что с машиной случилось???? Ударил????
karamball
Сообщение 22 апр 2008, Вт 16:29
если и бил кто, то не я ))) х.з. что с ней было, чек не обнуляется, подушки целы, все целое... надо бы на диагностику съездить наверно )))
Kostyan_nsk
Сообщение 24 апр 2008, Чт 18:26
Ошибки SRS сбрось просто и все. В факе на дроме процедура описана.
А так вообще после аварии при наличии хондовского сканера блок становится полностью рабочим и менять его нет необходимости.
Den-R
Паникёр
Сообщение 24 апр 2008, Чт 19:07
Kostyan_nsk писал(а):А так вообще после аварии при наличии хондовского сканера блок становится полностью рабочим и менять его нет необходимости.
откуда инфа ?
я знаю что акуровские блоки srs специально возят в америку на перпрошивку ..
Kostyan_nsk
Сообщение 24 апр 2008, Чт 20:48
С Новосиба Alex-W (на дроме в ветке по ремонту акпп тусуется) говорил, что если есть HDS (а у него он есть), то им блок благополучно перешивается (или обнуляется) и ничего менять не надо.
Можешь сам у него более конкретно распросить по этому поводу.
Den-R
Паникёр
Сообщение 24 апр 2008, Чт 21:58
может разные блоки бывают?
хз ..
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 9 гостей
