SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 6:56
Поставил зажигание МСД, катушку, усмлмтель, может быть из-за этого, искра слишком мощная и свечи прошивает? в стоке 30000 вольт, с усилителем 48000 вольт. Как проверить правильность подключения зажигания, может чего напутал.
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 8:25
SOHC писал(а):Поставил зажигание МСД, катушку, усмлмтель, может быть из-за этого, искра слишком мощная и свечи прошивает? в стоке 30000 вольт, с усилителем 48000 вольт. Как проверить правильность подключения зажигания, может чего напутал.
Если смесь скачет только на верхах, значит либо пропуски воспламенения из-за неправильного УОЗ на этих оборотах, либо что-то с лямбдой, например тормозит... ШПЛЗ какая?...
Suzuki sv650s: simply stock
talyan
Сообщение 21 апр 2008, Пн 10:08
ширик АЕМ. да скорей всего где то шьет на корпус. потомушто там не тока шрик скачет там и тахометр кажет вакханалию
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 10:16
Провода ВВ нормальные?... а то напряжение то вы подняли, но его еще нужно довести до свечек без потерь...
talyan
Сообщение 21 апр 2008, Пн 10:56
XPOH писал(а):Провода ВВ нормальные?... а то напряжение то вы подняли, но его еще нужно довести до свечек без потерь...
вот вот я про тоже. то што они модные это одно но на стенде глянуть 10 мнут. плюс мерикосы подключают мсд без комутатора.
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 11:08
talyan писал(а):тахометр кажет вакханалию
Тахометр штатный или "тюнинг"?... тюнинг не весь работает на хонде, у нее скважность сигнала с тахи переменная... тоись работать нада по спаду сигнала, а не по фронту как многие тюнинговые тахометры, работающие по засечке времени между импульсами (синтеза частоты)... накапливающие тахометры (считающие количество импульсов за время) работают нормально, но у них лаг показаний 2-3 секунды...
talyan
Сообщение 21 апр 2008, Пн 11:24
ну до этого греди казал норм а щас вот лажу. думаю врятли у него скважность переехала в строну :?
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 11:26
А коммутатор меняли?... если меняли, то сигнал на таху именно он выдает...
talyan
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:18
XPOH писал(а):
talyan писал(а):
XPOH писал(а): Тахометр штатный или "тюнинг"?... тюнинг не весь работает на хонде, у нее скважность сигнала с тахи переменная... тоись работать нада по спаду сигнала, а не по фронту как многие тюнинговые тахометры, работающие по засечке времени между импульсами (синтеза частоты)... накапливающие тахометры (считающие количество импульсов за время) работают нормально, но у них лаг показаний 2-3 секунды...
да нет жеж.
стоит катушка и услилитель к ней мсд. со стоковым камутатором. тахометр скачет не изза оборотов а изза неполадок с напругой. ygkjflrb по напруге могут легко просто шить в корпус
SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:29
Вместо катушки бластер, так называемый, сам блок icm остался, карты по хондате все нормуль, лямбда иновэйт и на холостых пропуски есть, тахометр скакал, поджал клемму, все гуд. не знаю как все проверить.
SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:35
провода accel 300+
talyan
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:38
SOHC писал(а):Вместо катушки бластер, так называемый, сам блок icm остался, карты по хондате все нормуль, лямбда иновэйт и на холостых пропуски есть, тахометр скакал, поджал клемму, все гуд. не знаю как все проверить.
а куда делся аем?
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:47
talyan писал(а):
XPOH писал(а):
talyan писал(а): ну до этого греди казал норм а щас вот лажу. думаю врятли у него скважность переехала в строну :?
да нет жеж.
А стоковый тахометр на машине имеется?... что он показывает?... я к тому, что коммутатор расчитывается для работы непосредственно на катушку, то есть по сопротивлению первичной обмотки катушки и скорости нарастания тока в ней подбираются времязадающие цепи в коммутаторе... а тут вы воткнули на выход коммутатору како-то там непонятный усилитель с неизвестно какими параметрами входной цепи... кстати, выход на тахометр у стокового хондовского коммутатора это, если не ошибаюсь, чуть ли не просто неусиленный выход коммутатора... возможно, коммутатору банально плохеет на такой нагрузке, отсюда и пропуски воспламенения (недостаточное время накопления энергии для более мощной системы) и глючность показаний тахометра - выход коммутатора просаживается...
SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 12:56
че делать-то? :)
SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 13:37
может потому что сам усилитель к кузову прикрутил?
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 14:19
А усилитель расчитан на работу от стокового коммутатора или рекомендуется использовать и коммутатор от МСД?...
XPOH
Сообщение 21 апр 2008, Пн 14:20
Проверь надежность цепи питания усилителя, может ему не хватает энергии... зажигание проверял стробоскопом?
SOHC
Сообщение 21 апр 2008, Пн 16:14
зажигание выставлял по стробоскопу перед настройкой, вроде провод централный не до конца одет был, седня еще там все пропаяю, заизолирую и клеммы поменяю
Chen
Сообщение 22 апр 2008, Вт 3:15
SOHC писал(а):че делать-то? :)
Вот эту хрень спаяй а стоковый коммутатор выкинь нахер.
http://web.archive.org/web/200703241104 ... eplacement
Быдло и Хам
talyan
Сообщение 22 апр 2008, Вт 6:01
да кароче просто на солях висело все :)
вроде заработало и даже на железных свечках стоковых
