- Support1
Документы,прелюд 4, 92г.в. 160 сил, левый руль,с учета не снят, железки 30000(торг)
Задница прелюда 4 в сборе
Задняя часть кузова, отрезана по середине люка сверху и по конец двери снизу, крылья живые, машина была покрашена 1.5 года назад.
Заднее и боковые стекла установлены,целые.
С крышкой багажника с оригинальным спойлером.
С оригинальными фонарями.
Цена 20000р. , в течение двух недель действует спец. предложение - 16000р. (начало акции 27 мая)
На H22A
-поршни+шатуны(состояние надо смотреть, но компрессия была хорошая,состояние нормальное)3500к-т
-помпа почти новая оригинал, проехал с ней 300-400км 1000
-поддон немного мят 1000
-маслянный насос(давление было в норме,делал замер,за 500км до разбоорки движка) 700
-привод маслянного насоса 500
-кронштейны крепления компрессора кондея и гены ... по 300
-куллер маслянного фильтра 500
Добавился наконечник рулевой НОВЫЙ, правый, неоригинал CTR, без пыльника!!! 400р. в коробке, не устанавливался, просто был изъят пыльник.
-впуск стоковый, портированный,шлифованный, окна в ресивере,коллекторе и плате изменяемой геометрии совмещены, ресивер расточен под большой дроссель 65мм, в сборе с прокладками на продажу цена 9000р. / если с обменом на ваш стоковый впуск 5500р.
На прелюд 4 левый руль:
-Стойки переднего стабилизатора 2 штуки, нормальные, б/у,пыльники целые 300р. пара (резинок нет!)
-ШРУСы внешние с Abs (правый и левый,перед заменой надо мыть оба и новую смазку) 800р.
-Крышка люка,железо,надо заваривать,черная была 500р.
-две крышки стопов(там куда лампочки втыкаются) 300 за обе
приборка не оптитрон - 700р.
блок контрольных ламп с часами 700р.
блок кнопок круиза/люка/противотуманок 500р.
главный блок печки с радиатором 2000р.
рулевой вал 500р.
кронштейн рулевого вала 700р.
руль(мягкий) с хлопнувшей подушкой 500р.
обшивка салона,любая часть 500р. (нет обшивки переднего правого/левого крыла,маленькой части потолка,левой обшивки порога)
задние сидушки 800р. комплект
подлокотник длинный 500р.
стеклоподъемник правый 700р.
стекло правое 1500р.
дверь правая под ремонт 500р.
кармашек/крепление магнитолы 700р.
вентиляторы охлаждения радиатора 4000р пара.
радиатор охлаждения,не течет, 1500р.
корпус вентилятора, леворукий, 500р.
передняя подвеска
стойка правая передняя, амортизатор новый,оригинальный(пробег не более 2000км),пружина стоковая, в сборе 2000р.
рычаг правый верхний,новый, пробег менее 2000км 2500р.
поворотный кулак со ступицей правый 800р.
рычаг нижний передний 700р.
есть аналогичные левые компоненты передней подвески, цена по 500р., если живое.
стабилизатор передний, без стоек(стойки см. выше по 300), 500р.
задняя подвеска, не WS
рычаги по 700р.
стойки в сборе, сток 700р.
подрамник задний,не WS 2000р.
стабилизатор задний со стойками 900р.
разное
ноздри, дорестайл с рамкой крепления 1500р.
пластик закрывающий трапецию дворников 500р.
переднее правое крыло, с легкой вмятиной 1000р.
есть передний подрамник - задний,здоровый, 2500р., если не испортили...
3 диска R15 с плохой резиной по 4х114.3 3000р.
по всякой мелочевке/электрике обращайтесь персонально - поищем.
Двигатель в сборе F20A 2.0 133 л.с., 220000, недавно сменили ремень ГРМ, с документами все в порядке 10000р. (в течение недели с 27 мая супер цена 7000р.)
АКПП(MP1A) недавно заменено масло, продается вместе с рычагом переключения передач
(ПРОДАНО) при необходимости могу привезти АКПП на заказ.
МКПП M2A4(F20/F22/H22) без блокировки, состояние нормальное. (Две штуки, у одной на скоростях выше 160 немного шумит дифф,лечится заменой масла скорее всего) цена 14000р. и 12000р. соответственно.
Звонить 89030073434(Артем)
На H22A
рулевой вал 500р.
передняя подвеска
рычаги по 700р.
разное
Последний раз редактировалось Support1 03 июн 2008, Вт 10:06, всего редактировалось 10 раз.
- Support1
Прелюд все же не модная машина.
- Support1
Обновил список...
-Крышка люка,железо,не гнилая,на праворуль подойдет,ценник???
Ford и Honda
- Support1
Крышка люка, насколько знаю не гнилая...,уточню 3000р.сум писал(а):-Крышка люка,железо,не гнилая,на праворуль подойдет,ценник???
ФОнари задние сток почем?
- Support1
2400 пара, состояние хорошее..., с пластинами под лампочки.
- Support1
Скоро распил, успей зарезервировать з/ч...
Иммануил Гедеонович
форсунки мои, пиши реквизиты в личку
30см
- Support1
обновлено ...
- Support1
Конечно - левый руль ...
- Support1
Машина распилена и разобрана - можете обращаться ...
- Support1
высокоомные ... если интересно - в личку или звони
- Support1
теперь все с ценами
