_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 16 апр 2008, Ср 18:53
Стабилизаторов в стоке нет, посмотрел: сзади вроде все отверстия под крепления присутствуют, а на передних поперечных рычагах не "ушей" под стабы. От чего подойдут рычаги на данную машину? Стабилизатор передний довольно толстый - 26мм, различаются ли рычаги от ТайпР, Сир и Вти цивиков? Хочется взять попрочнее, чтобы уши не оборвало..
Йа йожык, йа упал в реку...
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 9:03
Если твой стаб диаметром 26мм, то он от VTI, рычаг подойдёт от любого европейского ЕК, уши есть на всех, и их тебе не оборвёт :)
ек4 '99 NH0 B18C sold.....
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 17 апр 2008, Чт 9:37
У VTi стаб 26 мм? :shock: Я думал у тапков только 26, а мой от типа тюнинговый :) Вобщем от любого ЕК должны встать рычаги?
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 9:52
У ВТИ стаб 26мм, это 100%, как и у CR-V 1-го поколения, у них втулки одинаковые. У 1,5ILS- 21мм
Рычаги одинаковые у всех европейских ЕК, на которых стоит стаб.
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
mechanic
Сообщение 17 апр 2008, Чт 9:54
А какой диаметр стабов перёд и зад на ек9?
mechanic
Сообщение 17 апр 2008, Чт 10:01
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 10:05
mechanic писал(а):А какой диаметр стабов перёд и зад на ек9?
Попробуй поиск, где-то писали уже, перед, насколько помню, тоже 26, а зад не помню...
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 17 апр 2008, Чт 10:15
Mityai4 писал(а):У ВТИ стаб 26мм, это 100%, как и у CR-V 1-го поколения, у них втулки одинаковые. У 1,5ILS- 21мм
Только у меня не европейский, а японский ЕК :)
Перед 26 мм, зад 22мм.
zimer0022
Сообщение 17 апр 2008, Чт 10:21
на вти перед 24 зад 12 на ек9 перед 26 зад 22. это так чтоб людей с пути не сбивать! рычаги везде олдинаковые
www.Laboratoriatuninga.ru
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
Порошковая покраска дисков
споилера и юбки на Хонды
капоты пластиковые на ек и ег,црв
обвес MYGEN crv
краска для покраски авто 50% от цены
89265843848
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 10:38
zimer0022 писал(а):на вти перед 24 зад 12 на ек9 перед 26 зад 22. это так чтоб людей с пути не сбивать! рычаги везде олдинаковые
Уважаемый zimer0022, на вти № втулки стаба 51306-S04-N01, на Si 99-00 точно такой же номер. В американской программе написано BUSH, STABILIZER HOLDER (26MM). Так как же будет работать стаб диаметром 24мм со втулками 26?...
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 11:19
Получается, ошибка в программе хондовской? :? Сейчас померил штангеном свой стаб-26, выходит менянный...
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 17 апр 2008, Чт 11:35
RRR писал(а):
Mityai4 писал(а):Получается, ошибка в программе хондовской? :? Сейчас померил штангеном свой стаб-26, выходит менянный...
ХЗ может на вти с 99 года стали сразу большие стабы ставить, заметил что на рестайлинге даже с мотором 1.4 стоят тормоза как на вти, и подшибники ступиц большие.
не тока на рейсталинге..С середины 98 года..сцуки..
2024 Li L6 Pro
Mityai4
Сообщение 17 апр 2008, Чт 11:39
На вти 96-00 ставился один и тот же стаб, по крайней мере, программа именно так говорит...
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
zimer0022
Сообщение 17 апр 2008, Чт 12:26
У тебя видимо меняный. у меня на вти 00 года был стаб 24 мм
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 5 гостей
