Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 14:43
Давно хотел проверить что дают на деле Secondary Intake Runners
Мотор F20B, впуск-выпуск, валы Про2, пружины, стоковый впускной коллектор, другой туда не лезет
Реально на низах закрытые заслонки дают лучший момент, но на верхах они валят мощу. Поэтому надо открывать где-то на 6500, думаю на разных валах по разному
Bladerunner
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:19
Mura писал(а): Поэтому надо открывать где-то на 6500, думаю на разных валах по разному
А в стоке он когда открываеццо ?
Тоже эта тема, кстати, интересна...
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:22
Тоже эта тема интересна...
думаю у всех у кого они вообще есть - по-разному
The IAB or secondary intake runner is a set of butterflies in the intake manifold of B18C and H22A engines. The P72 ECU controls the IAB, but other ECUs do not. If IAB control is lost by swapping ECUs then the engine will always run on both intake runners, typically losing 8 hp from 3,000 to 5,500 rpm.
XPOH
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:23
а что это за пик такой на 2650? :oops:
Suzuki sv650s: simply stock
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:27
XPOH писал(а):а что это за пик такой на 2650? :oops:
херня какая-то , сам пока не вкурю
зажигание ровное топливо тоже, качает его вверх вниз на низах, какие то интерференсы
Bladerunner
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:28
Mura писал(а):
Bladerunner писал(а):[А в стоке он когда открываеццо ?
Я про графики на Ф20, которые в первом посте.
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:30
никто уже не знает
так как на стоковом мозге ХХ отсутствуют на этих валах вообще
Роман Аэропланович
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:31
Это,если правильно понял, СИР-Т. Желтая кривая с закрытыми заслонками iab? вторая с открытыми?
sg9sti
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:32
Роман Аэропланович писал(а):Это,если правильно понял, СИР-Т. Желтая кривая с закрытыми заслонками iab? вторая с открытыми?
да
BlackCat
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:33
никто уже не знает
в стоке на Н22А (по крайней мере по ощущениям) они открываются в районе 4к
а на Р28 мозге оно тоже как выясняектся работает, а не только на Р72
Prelude 4 BB1, H22A
Роман Аэропланович
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:40
действительно открываются в районе 4т, но судя по графику должны открываться после 6т. Странно.
sg9sti
XPOH
может про-валы со стоковым коллектором так колбасят... в резонанс типа входят... голову не портировали?... выдох сток?
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:41
Роман Аэропланович писал(а):действительно открываются в районе 4т, но судя по графику должны открываться после 6т. Странно.
ключевое - на разных валах по-разному
Bladerunner
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:42
да
Те синяя (та, где 234.9 силы) кривая с полностью во всём диапазоне окрытыми (короткие раннеры) заслонками ?
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:44
да
Те синяя (та, где 234 силы) кривая с полностью во всём диапазоне окрытыми (короткие раннеры) заслонками ?
да, максимальная мощность достигается на открытых
Роман Аэропланович
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:48
а не замеряли до валов?.
ЗЫ... решено брать валы
sg9sti
KRDauto
Сообщение 16 апр 2008, Ср 15:58
А можно подробнее про спеки, что подняли мощность на 35 л.с.? Спасибо!
На этом форуме выражение "Я бы вдул!" понимается совершенно иначе!
Меняю Мазду на Хонду!
Mura
Сообщение 16 апр 2008, Ср 16:05
KRDauto писал(а):А можно подробнее про спеки, что подняли мощность на 35 л.с.? Спасибо!
там написано все
Skunk2 про2 , Skunk2 пружины Про, тарелки , блок стоковый, S300
предупреждаю всех ))) ХХ действительно на стоковом мозге на валах Про отсутствует напрочь
Роман Аэропланович
Сообщение 16 апр 2008, Ср 16:12
Написано в верху: впуск,выпуск валы,пружины.Но мне тоже интересно,нельзя-ли уточнить. Мозг стоковый.,а почему раскручивал иначале до 7,2т а потом до 8т?
sg9sti
KRDauto
А что по впуску-выпуску? Сколько обошлись комплектующие ГБЦ от Сканк2?
Что ещё от Сканк2 на такой мотор можно поставить и что даст?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 15 гостей
