c794ec93
Сообщение 08 апр 2008, Вт 22:41
d13b2karb облегчить маховик и поточить каналы в головке и переточить клапана на т образные, какой эффект по мощности даст?
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 08 апр 2008, Вт 23:33
К Хрону он там делал. Моховик ИМХО ненадо 13 мотор и так крутильный шибко. Куда уж моховик легкий.
Сил 20 можно выжать.
XPOH
Сообщение 09 апр 2008, Ср 8:15
Маховик одинаковый для всех Д13-Д14-Д15, даже втековых ЖДМ... отличаются только корзины с дисками, соответственно меняется сверловка на маховике под корзину...
Т-образные клапана сделать конечно можно... но они там в стоке и так уже почти Т... каналы расточить только если начиная с коллектора, в одной голове бестолку... там лучше тема есть - установить внешнюю электронную систему зажигания... штатный трамблер не опережает УОЗ выше 4500 и мотор плохо крутится, хотя может в легкую до 8000-9000 на этой голове раскрутиться... там башка широкая, коромысла длинные и люминевые - перемещение небольшое... крутится эта башка очуменно... не зря хонда эту башку наззвала HYPER16... клапана широкие для такого литража, но подъем клапанов на Д13 чуть меньше чем у Д15... если поменять вал от Д16 и пружины от Д16 (одновальный ZC 1.6л) и поменять систему зажигания - получится самолет... крутиться мотор будет как у моцикла... Д-шка абалденный мотор, выносливый и надежный... б-эшки на мой взгляд нежнее чуточку...
Suzuki sv650s: simply stock
c794ec93
Сообщение 09 апр 2008, Ср 10:56
А НЕ НАРУШИТСЯ КАРБЮРАЦИЯ ЕСЛИ КОЛЛЕКТОР ШЛИФАНУТЬ,НА СКОКА Я ЗНАЮ ШАГРЕНЬ ТАМ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМЕСИ И ЗАЖИГАНИЕ ОТ КАКОГО ДВИГЛА
XPOH
Сообщение 09 апр 2008, Ср 18:03
c794ec93 писал(а):А НЕ НАРУШИТСЯ КАРБЮРАЦИЯ ЕСЛИ КОЛЛЕКТОР ШЛИФАНУТЬ,НА СКОКА Я ЗНАЮ ШАГРЕНЬ ТАМ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМЕСИ И ЗАЖИГАНИЕ ОТ КАКОГО ДВИГЛА
Можно и маленькими буковками писать, у меня зрение хорошее... :roll:
Колектор шлифануть не помешает - обычно там такой ахтунг внутрях... полировать - вот это лишнее... на стенках должно остаться нечто типа хона но поглубже чуток... :lol:
зажигание можно например от впрыскового мотора поставить - трамблер и мозг... чтобы мозг не ругался, на пины форсунок обманки...
я сейчас в процессе установки внешней системы зажигания "МПСЗ"...
c794ec93
Сообщение 10 апр 2008, Чт 10:12
а что за блок стоит справа под парпризом комп управляющий и карбом и зажиганием или блок зажигания
djubas
Сообщение 17 авг 2008, Вс 20:40
XPOH писал(а):Маховик одинаковый для всех Д13-Д14-Д15, даже втековых ЖДМ... отличаются только корзины с дисками, соответственно меняется сверловка на маховике под корзину...
что , просто вал и пружины поставить от д16?
автолюбители ёбан-зи!
kutila
Сообщение 24 авг 2008, Вс 15:35
а на этот двиг выхлопной коллектор от другок д-эшки подойдет?
dezte
Сообщение 24 авг 2008, Вс 21:01
Подойдет. Они все одинаковые по крепежу к головке.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 25 авг 2008, Пн 13:04
свап на K20A решит всю проблему.... Походу только у Хрона валющий Д13, который делался не один день и правильными руками с умной головой...
NiTRO
Сообщение 25 авг 2008, Пн 14:07
Sokol_Vti писал(а):свап на K20A решит всю проблему.... Походу только у Хрона валющий Д13, который делался не один день и правильными руками с умной головой...
замена машины на Феррари Ф55 еще лучше решит все проблемы
c794ec93
Сообщение 30 авг 2008, Сб 7:39
заказал с ebay широкополосную лямбду innovate lm-1 пришла вчера будем теперь химичить
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 11 гостей
