Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 03 апр 2008, Чт 23:53
Сорри. мож было
Какой должно быть давление в рейке на 18с моторе, рейка АЕМ, регулятор показывает 2 бара - 3 psi, но появляется ощущение, что есть нехватка
Спасибо...
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 04 апр 2008, Пт 0:03
2 бара это не 3 пси
3 пси это = 0,21 бара
пусть меня поправят, но я гдето видел что нормальное давление это 40 пси, т.е. 2,8 бара
ELF
Сообщение 04 апр 2008, Пт 0:33
судя по инструкции:
давление топлива при снятой трубке вакуума идущей от коллектора на регулятор 40-47psi, на холостом ходу.
давление с трубкой(получается, что в нормальном виде) 31-38psi
http://www.proftool.com/unitcon.htm - поможет перевести в разные единицы измерения
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 04 апр 2008, Пт 23:57
Сорри - 30 psi -Значит все в норме??
6 coupe closed
К20/25 closed
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 05 апр 2008, Сб 1:18
у меня, 3,2 бара на холостых 8)
всем мира и процветания
Mura
Сообщение 05 апр 2008, Сб 8:50
Romandx писал(а):Сорри. мож было
Спасибо...
со снятым вакуумом ?
вообщето маловато
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 05 апр 2008, Сб 23:36
Да вроде все на месте...вот и у меня такое ощущение...буду смотреть...
6 coupe closed
К20/25 closed
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 05 апр 2008, Сб 23:37
В чем может быть причина. не считая фильтра и насоса...??
6 coupe closed
К20/25 closed
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 06 апр 2008, Вс 13:44
При снятом вакуме давление 3.3 бара....
6 coupe closed
К20/25 closed
Mura
Сообщение 06 апр 2008, Вс 15:38
Romandx писал(а):При снятом вакуме давление 3.3 бара....
нормально
но не может быть тогджа на ХХ 2 бара
с одетым вакуумом должно быть 2.6 тогда
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 06 апр 2008, Вс 16:22
Спасиб Дим, попробую мож поиграть регулятором...
6 coupe closed
К20/25 closed
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
