Иммануил Гедеонович
промерь диаметры и сравниromario писал(а):ситуация: у человека на Н22 кованые поршня поцарапали блок(никасил)- тут не расспрашивайте незнаю, в результате- он ставил гильзы и другую ковку
Вопрос : те поршни что поцарапали блок- они тоже поцарапались или можна их себе взять и поставить? все таки ковка!
30см
- Visitor
Красавецон конечно!!! просто взяли присунул!!! нежели незнал что ковку в родной блок Х22 нельзя? хз думается что подтошнило поршня уже на них посмотреть нужно !!!
Опять Эво7
Zoom-Zoom блеа.....))))
Иммануил Гедеонович
romario писал(а):ну у мну их нет, потому и спрашиваю брать ли мне их
тоесть теоритически ковка могла поцарапаться ?(стенки)
если речь о царапинах то вообще похуй, ничего с ней не случилось, у меня такое было два раза, а вот если задиры есть тогда жопа - размер юбки уходит сразу на пару десятков в минус, а тут уже ничего не сделаешь кроме колхоза, я такой поршень нагрел, в тисках согнул, а потом наждачкой доводил в размер остальных пока не знаю что вышло, но наши ТАЗоманьяки говорят что они всегда так делают.
Ну а пока у тебя их в руках нет - говорить не очем, учитывая цену вайзеко с доставкой около 15 тыр, ценник на то гавно должен бытьне более 8, а если размер ушел то и вообще в подарок.
30см
- talyan
штобы после поста хамика шары налоб не лезли примерно напишу как делоется это.
зажимается поршень по бобышкам через проставки в тисках. устанавливается индикатор и сжимается поршень пока не выйдет на нужный размер очень медленно и нежно. оставляется на пару часов. затем его пихают в духовку при температуре 200 грдусов. на 2-3 часа затем каждый час понижают температуру на 50 грдусов. после 100 градусов можно выключать тигель и ждать. утром приходим вытскиваем поршень и смотрим размер. размер может уйти обратно децл тем более на ковке.
при раздавливани туперовского поршня в тисках юбка уходила в плюс на милиметр при отпускании возвращаласьна место
хондовский сток один из самых злоебучих. так же размер можно воссатновить накаткой. как на стоке есть канавки. делоется так же. 0,05 поднимается легко инадежно.
если давить поршень без запекания то в нем будет нехиое количество напряжений. которые могут его просто в дальнейшем пополам раскроить.
так же можно размер поднять молбденовым напылением. как на современных поршнях в стоке например. такое типо тефлона покрытие скольское.
Иммануил Гедеонович
толя твой язык доведет тебя до травматологии.
30см
Иммануил Гедеонович
специально для тебя -
Меня зовут Дальке Евгений Владимирович, для всех адекватных можно просто Хомяк.
30см
