eg4
Сообщение 31 мар 2008, Пн 20:49
собственно интересует такое дело на рсх и на еп3 диски одинаковые, а вот диски на аккорде такие же или нет?
ну соответственно встанут ли диски с суппортами от рсх на аккорд?
может кто в курсе по размерности дисков?
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
тюнинхи в наличии и на заказ
Funtik
Сообщение 31 мар 2008, Пн 21:53
уверен, что другие.
Уместнее было бы задаваться вопросом Прелюд-Аккорд, Инспайр-Аккорд.
Даже по расстоянию между шпилек отличаются значительно, насколько я помню...
8 945 943 3377
NiTRO
Сообщение 01 апр 2008, Вт 0:59
не встанет, если тока с кулаками
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 01 апр 2008, Вт 1:08
Вань, на Аккордах (я щас про cl7/9) тормозные диски тоже различались. На овощных с к20 и механикой, стоят тормоза 282 мм, на всех остальных 300 мм вроде так...
Я почти уверен что диски с суппортами не встанут с сивика на аккорд. На аккорде суппорта даже по конструкции другие.
eg4
Сообщение 01 апр 2008, Вт 9:48
ну вот и вопрос на еп3 и рх тормоза 300 мм и на аккорде тож вроде!
надо просто понять диски взаимозаменяемы или нет?
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
Divan
Машина: Любая которая ездит
Сообщение 01 апр 2008, Вт 11:13
eg4 писал(а):ну вот и вопрос на еп3 и рх тормоза 300 мм и на аккорде тож вроде!
на еп3 и рсх одинаковые, на аккорде чуть толще сам диск 28мм против 25 у рсх и еп3
eg4
Сообщение 04 апр 2008, Пт 12:07
а размер диска смого и вылет шляпы? одинаковые с еп3?
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
Divan
Сообщение 04 апр 2008, Пт 12:25
eg4 писал(а):а размер диска смого и вылет шляпы? одинаковые с еп3?
да
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 апр 2008, Пт 12:31
одинаковые у EP3 и RXS-S, у RSX base спереди тормозилки меньше
Systematick
Сообщение 04 апр 2008, Пт 13:09
почему на аккорде толщина диска тогда 25 мм по каталогу?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 апр 2008, Пт 15:00
пишут 25мм ..
но не заменяемы .. по каталогам
Divan
Сообщение 04 апр 2008, Пт 18:42
Systematick писал(а):почему на аккорде толщина диска тогда 25 мм по каталогу?
по какому каталогу? по ДБА 28 и поэтому скорее всего не заменяемы, а может просто 2 версии есть - 28 и 25.
zimer0022
Сообщение 04 апр 2008, Пт 22:19
A mozno li na rsxS postavit diski tolshinoj 28mm? Vse ze chem tolshe disk tem menshe sklonnost k peregrevy.
www.Laboratoriatuninga.ru
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
Порошковая покраска дисков
споилера и юбки на Хонды
капоты пластиковые на ек и ег,црв
обвес MYGEN crv
краска для покраски авто 50% от цены
89265843848
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 апр 2008, Пт 22:25
хода поршня по идеи не хватит с новыми колодками ...
да и не уверен что надйдутся 1 в 1 диски, только 28mm
на заказа ток если ?
лучше на зад поставить вентилируемые..
zimer0022
Сообщение 04 апр 2008, Пт 22:41
Tak ya dymay chto mozno podpilit nemnogo, ya shitay chto vse vozmozno. Edinstvenoe chto, to mozet tseplyat skoba. A nazad kakie mozno postavit? Est kakie nit kiti dlya zameni?
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
zimer0022
Сообщение 04 апр 2008, Пт 22:42
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
Den-R
Паникёр
Сообщение 05 апр 2008, Сб 7:25
powerslot - гут, надо узнать только задние вентилируемые или как...
