Свапнули zc sohc non vtec в цивик 94 года вместо д16а9 dohc obd1.
zc от dc1 97 года,японка!Вопрос в том,корячить ли обд1 в цивике или ставить zc на родные мозги и косу!(идентифицировать мозг zc не получаеться,похож канеша на обд 0 два конектора разнесены по сторонам тыльной стороны эку(у обд0 они вместе) и прошивка П76,но вроде на них уже обд2 было в 97...Вообщем помогите люди добрые,я в замешательстве!!!:)
у меня на цивике обд1 П29,разъемы совершенно разные с П76,теперь стоит вопрос колхозить ли проводку т.к. по фишкам в моторном не все совпадают и оставлять мой п29 мозг или просто мою вынуть и поставить все от зц(хотя ковырять тоже придется 100%)?vanyas писал(а):P76 - OBD1, у самого интегра дб6 97г.
vanyas
Посмотри по картинкам, на какой похож назъём на твоём P76
obd1 http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
obd2a http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2a.htm
obd2b http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2b.htm
не на один не похож,он похож на обд 0,но как на обд 0 может быть прошивка п76...vanyas писал(а):Посмотри по картинкам, на какой похож назъём на твоём P76
На нем 2 разъема так как и на обд 0,но на обд0 они разделены,а у меня вместе...
ок,спасибо!;)vanyas писал(а):Гляну завтра свой мозг
вот нашел у америкосов http://www.nzhondas.co.nz/phpBB2/hondat ... 79382.html
это мозг обд1 с разъемами под обд0...Лажа полная!!!Интересно какой у тебя стоит?
vanyas
Снял свой мозг, разъём там обд1, Фишки только две, A и D.
Фото: http://foto.drom.ru/10946/ - снимал на телефон, т.к. фотика нет
ага,у меня точно такой же...Хорошо,в п29 3 разъема А В D,за что отвечает В разъем?)Можно ли его подключить вместо П29,без В разъема?vanyas писал(а):Снял свой мозг, разъём там обд1, Фишки только две, A и D.
Спасибо за фотки!;)
to HRacer:
У меня тоже Р76 стоит на Интеграторе дек 95 года - надо полагать это ОBD1. И проделываю тот же самый свап, что и ты, только наоборот - с SOHC VTEC на DOHC Я вообще не понимаю зачем менять траблеры - я смотрел - можно и так пригомырить... Думаю работать и так будет. А вообще интересно знать еще мнения (ХРЮН, например, что скажет)
znyx
А чё Manson в P76 есть управление VTEC? Вроде этот мозг ставится только на ZC non VTEC.Manson писал(а):to HRacer:
Нет там управленя Vtec-ом - родной двиг мне спецы испоганили, свопили его на ZC VTEC от Domani, коему через 25т км пришел кирдык из-за масляного клина. VTEC-ом управлял E-Managerznyx писал(а):А чё Manson в P76 есть управление VTEC? Вроде этот мозг ставится только на ZC non VTEC.
znyx
Искал, давно, распиновку P76, но увы
Если ее знать, то все можно переставить. Так же на форуме в "Барахолке" встречал переделанные P76 под механнику, торговал ГУРУ KOTEY.M - он и знает про наверное и знает про распиновку P76.
для znyx
Земляк, уже как-то писал в топиках, что не заморачиваюсь по поводу АКП->МКП на Р76 СОВСЕМ. Два резистора по 33 Ома на корпус вместо соленоидов - решат все ваши проблемы с check engine без всяких гуру. Насчет того субъекта, имя коего Вы упомянули, то я видев произведение исскуств, к коему он приложил свои талантливые руки, слово "гуру" стараюсь не использовать... Но тема вроде о другом.
дело в том что у меня стоят втэковые мозги П29 от д16з6,потом свапнули мотр на д16а9 и П29 остались,он 2-х валка и не втэковый и все прекрасно работало...Теперь д16а9 умер и я произвел свап на зц одновалку не втековую,по мотрным фишкам не совсем подходит,нужно переделывать т.к. хочу оставить косу и мозги П29,они прекрасно чипуются...Суть вопроса такова,на сколько сильно придется заморачиваться с проводкой в подкапотном чтобы это все заработало и поехало???:)Manson писал(а):to HRacer:
vanyas
Вернёмся к p76 мозгам. На них есть только фишки a и d, как там реализовано управление автоматом, по каким проводам? Планирую менять мозг на p08, надо будел либо заставить его управлять автоматом, либо для управления автоматом оставлять p76 как второй мозг.
Integra db6 97г
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
