- oz_nec
- Машина: Integra DC5 (Продал)
- Откуда: Краснодар, п. Новомихайловский (Туапсинский р-он)
Дело такое: на 2500-3000 об/мин появляется какой-то шум в двигателе, шумит не сильно, при нажатии педали в пол шума нет. Что это может быть?
По интернету не слышно
А так.. может ремень ГРМ об кожух задевает или выпуск ведрирует, если кронштейн штанов обломало.
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
- Сашка
- йа калилко
- Машина: L200
ъDejaVu писал(а):По интернету не слышноА так.. может ремень ГРМ об кожух задевает или выпуск ведрирует, если кронштейн штанов обломало.
ремня нет, к20 - цепной
oz_nec писал(а):Дело такое: на 2500-3000 об/мин появляется какой-то шум в двигателе, шумит не сильно, при нажатии педали в пол шума нет. Что это может быть?
елси у тебя коллектор тюнячий вроде тоды реплики то забей это гремит твой тюнинг
Если есть снизу защита моторного отсека, об нее может штанами колотить... еще могут внутри катализатора обломки брякать...oz_nec писал(а):Дело такое: на 2500-3000 об/мин появляется какой-то шум в двигателе, шумит не сильно, при нажатии педали в пол шума нет. Что это может быть?
Suzuki sv650s: simply stock
- oz_nec
Все стокRoman писал(а):oz_nec писал(а):Дело такое: на 2500-3000 об/мин появляется какой-то шум в двигателе, шумит не сильно, при нажатии педали в пол шума нет. Что это может быть?
- oz_nec
на катализатор не похоже, защиты нет.XPOH писал(а):Если есть снизу защита моторного отсека, об нее может штанами колотить... еще могут внутри катализатора обломки брякать...oz_nec писал(а):Дело такое: на 2500-3000 об/мин появляется какой-то шум в двигателе, шумит не сильно, при нажатии педали в пол шума нет. Что это может быть?
тогд амаленькая зажита , не помню что точно прикрывает но она у меня тоже звинела , привода что ли прикрывает, затянул брякать перестала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
