vanyas
Сообщение 26 мар 2008, Ср 16:43
Купил втек голову от d15b, там оказался сломан датчик давления масла втека
http://foto.drom.ru/10905/96596/
http://foto.drom.ru/10905/96597/
В чём смысл этого датчика? Я так понимаю там просто 2 состояние, замкнуто и разомкнуто. Можно ли его заменить обманкой или где взять таккой. Новый стоит 1,5т.р, дорого слишком, если учесть что всю бошку со впуском я взял за 2т.р.
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 26 мар 2008, Ср 17:25
я точно незнаю, но вроде этот датчик дает сигнал мозгу чтоб он переключился на втековые карты.
Т.е. процесс какой -обороты доходят до зоны включения втека -мозг подает сигнал на соленоид тот подает масло, при этом датчик посылает мозгу сигнал и мозг переключается на High cam (типа обратная связь).
Такчто тупо замкнуть думаю не получится.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 26 мар 2008, Ср 18:19
Панк писал(а):я точно незнаю, но вроде этот датчик дает сигнал мозгу чтоб он переключился на втековые карты.
Не нетак. Этот датчик отслеживает давление масла. Если сигнал от него не поступает втек вырубается (типа масла нету). В последствии Хонда отказалась от этого датчика
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 26 мар 2008, Ср 18:21
vanyas писал(а):Купил втек голову от d15b, там оказался сломан датчик давления масла втека
Можно поствить обманку состоящую из релюшки замыкающуюся на массу при подаче на неё напруги идущей на втек соленойд.
Панк
Сообщение 26 мар 2008, Ср 18:31
Дык а сигнал-то кто обрабатывает, т.е. кто определяет? моск правильно?
Если реч идет про тот датчик который в клапане Втек, то у меня там просто болт вкручен.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 26 мар 2008, Ср 18:48
не нада реле, соеденить а6 с д4 и все.
30см
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 26 мар 2008, Ср 19:09
правильно, меньше датчиков, больше проданных запчастей! 8)
всем мира и процветания
umka
Не похож, ни на Купера, ни на Костюшкина
Сообщение 26 мар 2008, Ср 19:55
Razve otkazalas'? Na K20 on est' s zavoda :roll:
I am The Alpha and The Omega
Honda Civic Coupe 1.6 VTEC Turbo (225HP, 305NM)
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 26 мар 2008, Ср 21:46
Настоящий Хомяк писал(а):не нада реле, соеденить а6 с д4 и все.
Тошна нинада? Проверю
alexmillenium
Сообщение 27 мар 2008, Чт 15:52
а где за тыщу нашел? я нашел только за 250 уе и выше клапан в сборе... отдельно соленоидов не вижу в продаже..
now HR-V на палке 2005 чёрный
Suzuki sv400s красненький врум-врум-врууууум!!
Honda Integra Type R '99 GF-DC2 B18C sold
Civic Ferio 3stage sold
vanyas
Сообщение 27 мар 2008, Чт 16:14
Я не про соленоид, а про датчик давления масла, который рядом стоит, на needet.ru он около 1500р стоит.
alexmillenium
Сообщение 27 мар 2008, Чт 22:25
а чё на екзисте?
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 28 мар 2008, Пт 23:17
посмотрел распиновку мозга. Чот сомнения взяли правильно ты ли указал ибо а6 это O2SHTC (не зна чотакое) д4 это сервис конектор. Датчик давления это д6 и он на массу должон замыкаться
Иммануил Гедеонович
Сообщение 30 мар 2008, Вс 12:20
а4 - д6, вечно путаю.
30см
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 30 мар 2008, Вс 13:10
Настоящий Хомяк писал(а):а4 - д6, вечно путаю.
а4 это 12 вольт, а на д6 должна быть земля при включённом втеке
Иммануил Гедеонович
Сообщение 30 мар 2008, Вс 14:19
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?f= ... vtp+remove
4ый пост.
3ая строка сверху.
3ий пост
2ой абзац снизу.
3ий пост
2ой абзац
6ой пост в картинках для тех кто не умеет читать.
30см
Иммануил Гедеонович
Сообщение 02 апр 2008, Ср 14:21
еще вопросы?
30см
