Евгений1389
Сообщение 20 июл 2025, Вс 9:55
Приветствую. Если в движении выжать сцепление обороты хх не падают ниже 1800, как только машина останавливается обороты резко падают до обычного холостого хода. Если медленно ехать на первой передаче с оборотами 1000 и выжать сцепление, хх поднимается до 1800. Проблема только в движении, стоя на месте хх в норме. Если отключить датчик скорости проблема уходит. В чем может быть проблема? Prelude 4 h22a черный.
RRR
Сообщение 21 июл 2025, Пн 8:36
Под дросселем есть доп клапан?
Евгений1389
Сообщение 21 июл 2025, Пн 10:10
Механический клапан прогревочных?
RRR
Сообщение 23 июл 2025, Ср 8:48
Да
Евгений1389
Сообщение 23 июл 2025, Ср 13:45
Клапан чистый. Подсоса после прогрева нет. Проверял.
RRR
Сообщение 24 июл 2025, Чт 9:25
С торца клапана крышечка
Под ней кольцо пластиковое, откручивается
Евгений1389
Сообщение 25 июл 2025, Пт 12:07
Причина в неисправном дпдз. Ошибки не было. Завышал показания при регулировке. При нагреве глючил еще хуже.
RRR
Сообщение 25 июл 2025, Пт 23:27
:good:
madO
Сообщение 27 июл 2025, Вс 18:30
Евгений1389 писал(а): Причина в неисправном дпдз. Ошибки не было. Завышал показания при регулировке. При нагреве глючил еще хуже.
мозг видит обрыв или коротыш, состояние резистора он не понимает правильно он показывает или нет, оттуда и отсутствие ошибки
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
