vanyas
Меня интересут какая сж в одновальном японском zc c интегры 97г (нашёл что на старых zc 9.5:1)
И как она изменится при установки голов:
zc doch
zc vtec
d15b vtec
zc doch
zc vtec
d15b vtec
Последний раз редактировалось vanyas 23 мар 2008, Вс 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- dezte
Это не компрессия, это степень сжатия. И вещи эти разные.
Z6 /Z6 Block - 9.13:1
Z6 /y8 Block - 9.21:1
Z6 /A6 Block - 9.95:1
Z6 / ZC Block - 12.03:1
Z6 / D15 - 10.10:1
Z6 / Y7 - 9.62:1
Y8 / Z6 - 9.45:1
Y8 / Y8 - 9.61:1
Y8 / A6 - 10.33:1
Y8 / ZC - 12.61:1
Y8 / D15 - 10.52:1
Y8 / Y7 - 9.96:1
Взято с турбоборисова. Есть различные калькуляторы сж.
Z6 / D15 - 10.10:1
Z6 / Y7 - 9.62:1
Y8 / Z6 - 9.45:1
Y8 / Y8 - 9.61:1
Y8 / A6 - 10.33:1
Y8 / ZC - 12.61:1
Y8 / D15 - 10.52:1
Y8 / Y7 - 9.96:1
- Die$eL
не компрессия, а стпень сжатия, и двухвальную бошку ты на него не поставишь, хотя какието ребята на хондамотор заколхозили, но тема что то заглохла. Так что... нафига тебе на моторе который даёт 125 сил без втека, втековую бошку? чтобы получить 130? при этом надо менять мозги трамблёр, и доколхоживать проводку. Не слишком ли много гимора за 5 л.с. и наличие втека?
- Die$eL
http://www.knology.net/~jediklc/D.htm
вот калькулятор, считай не хочу
vanyas
Про компрессию перепутал просто, ясно что я про СЖ (по англицки просто сompression ratio)
Родных там 120 коней, бошку на хондамоторе ставили удачно, всё подробно описывали, потом там вроде ещё турину ставить собирались.
А табличка выше и калькуляторы в нете не по jdm моторам нифига. Интересует сж на новом jdm zc который obd-1
Последний раз редактировалось vanyas 23 мар 2008, Вс 12:43, всего редактировалось 1 раз.
vanyas
zc там старый Obd-0 (хотя может он и не отличается)Die$el писал(а):http://www.knology.net/~jediklc/D.htm
а вот jdm vtec головы, и doch и vtec zc голов там нет.
- dezte
Вроде на обычный одновальный блок двухвальную головку не поставишь. Один болт крепления головки смещен немного и его не прикрутишь. А
есть двухвальный втек? или я не так понял?
- Die$eL
ZC=D16A6
я думаю надо плясать отсюда
но всё равно мне так кажется будет 11-12 у тебя в итоге, двухвалку колхозить, хз я бы не стал вобще того не стоит, я бы вобще оставил этот мотор в покое... чем он тебя не устраивает? количество гимора и результат на выходе друг друга не достойны.
vanyas
Нет, есть zc doch не vtec и zc soch vtecdezte писал(а): а вот jdm vtec головы, и doch и vtec zc голов там нет.
Одновальная бошка встанет без гемора особово, её найти трудно, а вот с двухвальной - это да, колхозить надо.
znyx
Да тоже думал о свапе:ZC+Vtec, но 5-10 л.с=куча бабак на голову,мозг и др.+98бензин. Очень маленький К.П.Д. в итоге. ZC Vtec не нужен, туда дуть надо!Die$el писал(а):ZC=D16A6
- Die$eL
в одновалку дуть самое бюджетное это 200 сил на выходе, а расходов тьма, я изучал этот вопрос, если дуть туда по взрослому, то всё становится ещё дороже и ещё бессмысленней, надо свапить на б16, б18, х22, что угодно, к20, но последний это уже совсем другой ценник.
- R_Men
- Машина: BMW X3 3,0d
Если дуть, бюджет начальный как и везде практически, где-то сотка.
Можно дунуть в стандарт, америкосы утверждают, что при отстройке сток держит до 240 лошадей. Хондарейсинг говорит если момент болше 240-260 - сток шатуны загибает. Есть недорогие потроха на ибее - до 300 коней - 600 баксов. Турбокит недорогой на сток - 1-1,5. Хондата с мозгом и настройкой, еще косарь. Сцепа с маховиком 300-600 баксов. И тд
Я в процессе, так сказать, потом тут выложу по результатам.
А че, 300 лошадей мало чтоли? Учитывая что стандартный блок держит до 400. Нормальный результат за разумные деньги. Просто с б16 дохс втек можно больше 500 выдуть с хорошой полкой, но это как следующий этап можно рассмотреть.
По теме, кмк на атмо смысла нет. На турбе некий калькулятор выдает прибавку 6-8% на сохс втек голове. и 8-12% на дохс не втек голове. По валам тема мною нераскрыта пока, не добрался до этого еще. Вот была бы на этот мотор дохс втек бошка....
Видимо ипонцы так же рассудили и сделали б16 мотор
- Панк
- Был вчера у раллистов
Камрад! может ты нам колено найдешь на Д15Б Втек ипонский а? А лучше 2 мне одно и одно Мальбору Нужны коленки с шатунными шейками 45 мм и коренными 45 мм только!!!vanyas писал(а):Дуть не буду, бюджет не тот.
Нашёл вроде втек голову от д15б за 2т.р. Буду ставить
СЖ я так понимаю будет около 11-12, лить только 98 бенз, правильно?
Заранее спасибо!
vanyas
Спрошу, может и есть одно колено, за сколько заберёшь если что?Панк писал(а):Камрад! может ты нам колено найдешь на Д15Б Втек ипонский а? А лучше 2 мне одно и одно Мальбору Нужны коленки с шатунными шейками 45 мм и коренными 45 мм только!!!vanyas писал(а):Дуть не буду, бюджет не тот.
Заранее спасибо!
- Панк
да я хз -чем дешевле тем лучше -спроси за скока отдадут -своих накинь (тока немногоvanyas писал(а):Спрошу, может и есть одно колено, за сколько заберёшь если что?Панк писал(а):Камрад! может ты нам колено найдешь на Д15Б Втек ипонский а? А лучше 2 мне одно и одно Мальбору Нужны коленки с шатунными шейками 45 мм и коренными 45 мм только!!!vanyas писал(а):Дуть не буду, бюджет не тот.
Заранее спасибо!
И это -надо неубитое.
