- M@X
Сопливится масло из под какой-то прокладки. Никак не могу понять что это за хрень. Если смотреть снизу (из под машины) на маслянный фильтр, то чуть правее на блоке квадрат какой-то. Он весь в масле у меня. Что это такое? как лечить, чтобы не сопливилось? Мотор В16А2. Всем заранее спасибо!!!
www.ecpin.ru - радиодетали здесь
- alexey
- Машина: Гонка
это не какаято хрень,а масляный уловительM@X писал(а):Сопливится масло из под какой-то прокладки. Никак не могу понять что это за хрень. Если смотреть снизу (из под машины) на маслянный фильтр, то чуть правее на блоке квадрат какой-то. Он весь в масле у меня. Что это такое? как лечить, чтобы не сопливилось? Мотор В16А2. Всем заранее спасибо!!!
посмотри шланги на нем все целые?
еще там есть резиновое кальцо в месте где он в блок вставляется может там течь
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
СТК Пилот 0:52,19
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Было такое, помогла замена прокладки (резинового кольца) под маслоуловителем, правда это еще тот гимор....M@X писал(а):Сопливится масло из под какой-то прокладки. Никак не могу понять что это за хрень. Если смотреть снизу (из под машины) на маслянный фильтр, то чуть правее на блоке квадрат какой-то. Он весь в масле у меня. Что это такое? как лечить, чтобы не сопливилось? Мотор В16А2. Всем заранее спасибо!!!
- M@X
Понятно!
Будем лечить!
Большое спасибо вам!!!
- M@X
А может кто-нибудь парт-набер прокладки масленного уловителя? А то что-то найти никак не могу!!!
- M@X
Спасибо огромное!!! Очень помог!!!
- M@X
Тогда может подскажешь, менять самому очень геморно? Или лучше в сервис?
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Ну гемора вообще-то хватает, но если руки растут откуда надо и есть яма, то можно попробовать...M@X писал(а):Тогда может подскажешь, менять самому очень геморно? Или лучше в сервис?
Основная проблема открутить 2 болта под номером 24. Либо большим удлинителем снизу, либо сверху коротким воротком. Если конечно у тебя деталька № 10 вообще установлена. Без нее намного проще.
