- zimer0022
продам. 2400р. толщина 22мм. подойдёт на все цивики в кузове ек.
www.Laboratoriatuninga.ru
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
Порошковая покраска дисков
споилера и юбки на Хонды
капоты пластиковые на ек и ег,црв
обвес MYGEN crv
краска для покраски авто 50% от цены
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- MF
Болт он? Или еще ченить прикупать придецо?zimer0022 писал(а):продам. 2400р. толщина 22мм. подойдёт на все цивики в кузове ек.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- zimer0022
втулки придётся менять, а в остальном всё болт он
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- MF
Блин и хочецо и колецо..Скоро из дома нах выгонятzimer0022 писал(а):втулки придётся менять, а в остальном всё болт он
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- zimer0022
Vmeste s novimi originalnimi stojkami stabilizatora 3000r. I mashina bydet rylitsya eshe lyche.
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- zimer0022
Prodano Antony
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- zimer0022
ne otlichaytsya, otlichaetsya tolko krepez k kyzovyduran писал(а):скажите пожалуйста а там стойки стаба EK9 отличаются от стоек VTI?
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- ZhenyaG.
растояние между отверстиями крепежа втулок у ЕК9 больше чем отверстия в кузове у ЕК3. мне пришлось еще по одному отверстию просверлить чтобу все встало. а на седан придется еще чтото подкладывать толщиной примерно 20 мм под втулки.
Civic Ferio Vi почти RS
seven
спасибо, за инфу!!! буду иметь ввиду!!!ZhenyaG. писал(а):растояние между отверстиями крепежа втулок у ЕК9 больше чем отверстия в кузове у ЕК3. мне пришлось еще по одному отверстию просверлить чтобу все встало. а на седан придется еще чтото подкладывать толщиной примерно 20 мм под втулки.
- zimer0022
зачем что то подкладывать и сверлить? надо просто купить втулки и крепежи с ек9 стоит это комплектик 20доларов и никакого колхоза!ZhenyaG. писал(а):растояние между отверстиями крепежа втулок у ЕК9 больше чем отверстия в кузове у ЕК3. мне пришлось еще по одному отверстию просверлить чтобу все встало. а на седан придется еще чтото подкладывать толщиной примерно 20 мм под втулки.
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- duran
не так там все просто встает. Я себе купил его , крепления от EK9, стойки стаба от VTI. Пробывал поставить, не получается закрепить стойки к рычагам. ( у меня хэтч)
ZhenyaG. правильно говорит, возможно если подложить 2 см чего нибудь на заднюю балку, то подойдет.
Очень жаль что без колхоза не встает ( Как вариант можно купить
Но она дорого стоит.
- zimer0022
дружище значит ты купил не тот стаб. у меня всё встало ок вот фото и колхоза никакого не вижу у всех цивиков этот узел одинаков
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- zimer0022
смотрю что тему можно перенести из барахоли куда нибуть в тюнинх
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- ZhenyaG.
вначале поставил стаб от Vti, потоньше который. все встало болт он. только там крепление втулки крепится к узову через кронштейн! можно посмотреть тут http://www.japancats.ru/honda/details.a ... 01&scr=600 деталь номер 8. Без этого кронштейна стаб будет далеко уходить от рычага и стойки не встанут.
у ЕК9 втулки больше и мощьнее, растояние крепежа тоже соответственно больше. Как у zimer0022 все встало не могу понять
кронштейн этот уже не подходит. пришлось из толстого алюминия прокладку колхозить.
п.с. у меня праворукий...
- zimer0022
значит не от того тупера у вас стабы. думаю у вас от тегры а надо от сивика. на фото всё как должно быть никакого колхоза! какие пластины и платформы?
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
- ZhenyaG.
zimer0022 именно от тупера! ЕК9 могу даже партнамбер написать 52300-S03-Z01.
у тебя на фото не видно. стойки вертикально или под углом стоят?
а крепления втулок у тебя в стандартные отверстия в кузове вошли чтоли? у меня меньше было растояние...
2 duran возьми прямоугольный брусок из металла, просверли в нем два отверстия по креплению и подложи между кузовом и втулкой...и все должно встать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
