ID89
Сообщение 07 апр 2025, Пн 4:51
Всех приветствую! Товарищи подскажите может кто то с таким сталкивался?!?
Двс Н23А был куплен с аукционной машины с Японии и установлен летом 2024г. Заявленный пробег 51000км. К мотору претензий не было, он был очень чистым, смотрели его эндоскопом, ни задиров ничего нет все чистенькое, даже нагара на поршнях не было, клапана вообще как новые)
На мотор были установлены впуск от Н22А, распредвалы, мозги 014, и проводка. МКПП Т2Т4.
Езжу на этом конфиге по сей день, валит хорошо, масло подъедал совсем немного на высоких оборотах, не дымил ни коптил... Сам мотор работает ровно!
Первый звоночек случился недели 3 назад. Не глуша двигатель, оставил машину и пошел в магазин. Пришел сел и слышу стук((( тапнул педалькой и все прошло! Что было не понял... Ездил все три недели слушал мотор, тишина! Уже забыл об этом всем. Вчера снова такая беда приключилась((( стоял на светофоре и снова этот стук! Стоит только слегка прикоснуться к педали и он пропадает, и когда вылезет опять непонятно. Стук происходит именно на холостых оборотах! В любом другом диапазоне стуков нет вообще ни каких) Я мотор не жалею валит он на все деньги, в отсечке нет никаких стуков, он не дымит.
У кого какие мысли? И к чему готовится? Весь интернет перечитал и не нашёл подобных случаев) там если у кого то стучало, то с увеличением оборотов стук усиливался, а тут непонятки какие то(
Именно на холостых оборотах и на хорошо прогретом моторе! На холодную тоже нет никаких посторонних звуков) И происходило это все с периодичностью в 3 недели! Нет такого что он постоянно стучит. Когда снова появится не знаю(((
Масло Ravenol DXG 5W-30, за уровнем слежу всегда.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 11 апр 2025, Пт 7:18
У меня был похожий случай. Стоял прям пипец какой дребезг. Но после 1700 оборотов проходил. Вроде как все слушали и сказали-это помпа.
Оказалось лямбда открутилась на 1/6 оборота по резьбе и давала такой звук от вибрации.
Так что возможно и такое у тебя. Радиатор или бачок стучит друг об друга или разъём проводки по моторному щиту
Машины уже раритетные, однако на разборке хорошие деньги дадут
ID89
Сообщение 22 апр 2025, Вт 5:55
Причина стука найдена!) Что то развалилось в сцеплении и на холостых оборотах периодически давало стук очень похожий на стук двигателя!)
madO
Сообщение 22 июл 2025, Вт 8:44
ID89 писал(а): ↑ Причина стука найдена!) Что то развалилось в сцеплении и на холостых оборотах периодически давало стук очень похожий на стук двигателя!)
может пружина болтаеться в диске
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
