Всем привет. Помогите, я в отчаянии уже. Машина Honda Domani MA7 коробка s24a. Проблема: на полностью прогретом двигателе, при езде с одной скоростью, допустим 90, включается блокировка бублика и резко начинает тянуть за задницу и падает скорость примерно до 70, потом с пинком отключается блокировка и на 4 передаче спокойно разгоняется, через секунд 7-8 повторяется снова. При этом, если загорится чек, не важно по какой причине, то проблема уходит. Второй способ решения найден случайно: нужно при езде подержать рычаг в положении между D4 и D3 минут 10 и снова всё работает штатно.
ЭБУ менял - результата 0
Соленоиды на коробке менял - ничего
Трос кикдауна регулировал -ничего
ФИЛЬТР в КПП менял с промывкой каждой детальки -стала плавнее переключаться, но основная проблема осталась
Люди добрые, отзовитесь, прошу!
Alexander124
