SamSebeYa
Сообщение 07 дек 2024, Сб 18:11
Предистория такая. Начали плавать обороты холостого хода на горячую на Р и N. Обороты проваливались (бывало что машина глохла при этом) потом подпрыгивали до 1500, потом снова проваливались. Проблема была переодически и только на горячую. Замена свечей не помогла.
Сегодня снял дросеель. Дроссель грязный. (Пробег 340 тыс, ни разу не мыл до этого). Помыл дроссельную заслонку, снял клапан холостого хода, он то же в говнище, промыл очистителем карбюратора, продул воздухом. Привод клапана не снимал. Все собрал назад. Завел, машина прогрелась и обороты начали скакать ритмично от 500 до 2000 на P / N. Включаю D обороты 1200 с нажатой педалью тормоза, ниже не падают. Чек не горит. Тросик свободный, не натянут. Куда капать, подскажите плиз?
Интегра DC-5, 2003 г.в., овощь
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 07 дек 2024, Сб 20:57
Подсос воздуха искать
SamSebeYa
Сообщение 08 дек 2024, Вс 7:47
Проблема оказалась в подклиневшей заслонки клапана хх. Снова снял, пробрызгал вд-40 и расшивелил не снимая привода. Все четенько сейчас. Адаптация не потребовалась. Всем спасибо
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 10 дек 2024, Вт 22:29
SamSebeYa писал(а): ↑ Проблема оказалась в подклиневшей заслонки клапана хх. Снова снял, пробрызгал вд-40 и расшивелил не снимая привода. Все четенько сейчас. Адаптация не потребовалась. Всем спасибо
Ага да
Если бы все так
Через месяц опять начнёт е бать галаву
SamSebeYa
Сообщение 13 дек 2024, Пт 1:29
под планом путина писал(а): ↑
Ага да
Если бы все так
Т.е ты каждый месяц у себя разбираешь дроссель?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 дек 2024, Сб 4:44
Ты не поверишь но два месяца и да, уже вынужден снимать так как иногда сильно подклинивает
фарик
Сообщение 14 дек 2024, Сб 11:28
под планом путина писал(а): ↑ Ты не поверишь но два месяца и да, уже вынужден снимать так как иногда сильно подклинивает
может есть смысл поменять?
RRR
Сообщение 21 дек 2024, Сб 7:58
Под дросселем, если у вас акпп есть мех клапан хх
В сторону моторного щита есть крышечка
2 болта на 8 помоему
Там пластиковое кольцо, подтянуть.
SamSebeYa
Сообщение 19 фев 2025, Ср 18:25
Наверное всё-таки тебе стоит поменять дроссель. У меня 2,5 месяца после мойки все ок.
