- Z-54
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Раньше тахометр начанал гнать после включения зажигания, стрелка начанала подниматься до 1тыс оборотов при неработающем двигателе, после пуска паказывала 2,5 тыс, вне зависимости от того прогрет мотор или нет, стою на месте или двигаюсь. Сейчас вроде ситуация поменялась, но все равно стрелка ниже 1тыс. не опускается на ХХ, хотя, судя по звуку обороты ниже. У движка сопливят уплотнители трамблера и клапана Vtec. Может, дело в этом?
Civic, '94, EG8, D15b, Vtec
дубль удалить
Последний раз редактировалось XPOH 16 мар 2008, Вс 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki sv650s: simply stock
Купи или возьми на время внешний тахометр и подключи к разъему тахометра под капотом... если он будет вести себя так же - дело в трамблере... если нет - в приборной панели и в показометре тахометра...Z-54 писал(а):Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Раньше тахометр начанал гнать после включения зажигания, стрелка начанала подниматься до 1тыс оборотов при неработающем двигателе, после пуска паказывала 2,5 тыс, вне зависимости от того прогрет мотор или нет, стою на месте или двигаюсь. Сейчас вроде ситуация поменялась, но все равно стрелка ниже 1тыс. не опускается на ХХ, хотя, судя по звуку обороты ниже. У движка сопливят уплотнители трамблера и клапана Vtec. Может, дело в этом?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 22 гостя
