На старость лет решил собрать d16t, дуть типа 0,7-1кг и сейчас возник затык по выхлопу.
Турбина rb25, фланец под даунпайп идет на 51мм и 38мм.
И возник вопрос
На какой трубе варить даунпайп, 51+38 трубы сводить в 63мм и тянуть до задней банки? Или даунпайп 63мм и потом делать заужение.
Выхлоп будет прямая труба, с большой прямоточной банкой в конце.
А у неё разве два отдельных выхода на даунпайп? Вроде ж обычно идёт овальный фланец на выпуск и калитку вестгейта как на картинке. 63 трубы должно хватать для такого сетапа.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
https://ajs.su/taiko-flanets-pod-turbinu-rb25/
Фланец такой
Расстояние между шпильками по центру 70мм. Тесно там будет 63 трубе
Фланец такой
Срежь перегородку и сделай нормальный сгон в 63 трубу как это организовано с завода с одним окном на многих турбинах, например тех же RB26dett. Расширение можно сделать как бы накрыть основную трубу второй, а образовавшуюся стенку между ними срезать.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
