Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Всем добрый день.
Год назад начал эпопею со сборкой чудища из шапки под названием "B20VTEC".
Сейчас мотор собран и как-то едет. Начал заниматься вопросом настройки и вспылили детали.
Спек б20 дорест блок на рест поршнях. Впускной коллектор ek9 с датчиком температуры воздуха в нем же. Мозг Hondavert s3000. Проводка старая от d15b на вариаторе.
Вопросы:
1) Можно ли "вкорячить" в дорест блок датчик детонации? Если можно, то датчик искать от рест б20 блока или от дешной проводки по фишке? Отличаются ли д и б датчики по сопротивлениям?
2) Датчик температуры воздуха от топора приказал долго жить и показывает крайне некорректные показатели. Можно ли проверить датчик в полевых условиях и если да, то как? Если нельзя, то можно ли подобрать какой-то другой датчик температуры воздуха и приколхозить его? (Новый туперо стоит конь и не факт, что приедет) Отличаются ли сопротивления хондовских датчиков впуска д/б/type r? Подскажите, где найти сопротивления датчиков на разных температурах?
3) Лямбда. До этого не было никакой. Заказал универсальную от денсо (DOX0109). Впишется к дешной проводке? Устанавливал кто такой же универсальный датчик на похожие гибриды? Как себя показывает?
Спасибо всем заранее за ответы.
Вопросы:
обд1 мозг на обд2 проводке?Lavash_no_good писал(а): ↑ Мозг Hondavert s3000. Проводка старая от d15b на вариаторе.
датчик детона без платы и бинарная лямбда для отстройки ничем не помогут.
датчики темп. впуска и ож все одинаковые по параметрам
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Либо так, либо их под капотом две. Либо это проводка от автоматаобд1 мозг на обд2 проводке?
Отстраиваться то будем по широкополоске, а бинарную для корректировок хочу поставить, чтоб уж не совсем евро 0 кататься.датчик детона без платы и бинарная лямбда для отстройки ничем не помогут.
так плата ДД есть в мозгах, в итоге?
что за мозги?
что за мозги?
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
На мозге отсутствуют какие либо идентификационные наклейки. Сделал фотки коннекторов на мозге и фото неиспользуемых фишек.
Мозг, с перевернутыми цифрами 42882
Предположительно, фишки для старого мозга
Две огромных неиспользуемых фишки под капотом
Старые фишки, предположительно на датчик скорости, старую лямбду и ещё какой-то (буду благодарен, если поможете идентифицировать)
Ещё одна мелкая фишка, со стороны огромных. Тоже помочь бы идентифицировать
Состояние проводки ожидает желать ой какого лучшего, ей планирую заниматься позже вместе с кузовом.
Машине до меня достался суровый Челябинский свап, чего уж поделать
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Ап
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Ап
Качни мануалы и найми электрика с проводкой разбираться.
1) ДД суть микрофон, прикрутить его можно хоть к шпильке коллектора.
если в твоих мозгах нет платы ДД (это скорее всего) - цеплять его тебе НЕКУДА.
сними верхнюю крышку - всё станет ясно
2) еще раз: ВСЕ хондовские (и не только) датчики температуры одинаковы по характеристикам
3) 0109 должна подойти.
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Спасибо за развернутый ответ! А как должна выглядеть плата ДД?
Lavash_no_good
- Машина: ЕК
Огромное спасибо. Будет возможность, гляну, имеется она или нет.Gek писал(а): ↑11 июн 2024, Вт 16:06отдельная плата сверху основнойLavash_no_good писал(а): ↑ А как должна выглядеть плата ДД?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
