- ТЕвгений
впаиваем сокетку 28 пин, впаиваем чип в С91 74Н373, выпаиваем резистор J4, впаеваем его в J1. Вопрс: Это все??? Цель не настраивать на этих мозгах, а вставить чип с прошивкой и ездить. Еще вопрос: 74Н373 чем отличается от 74Н373d? корпусом? j4 замыкать надо???
Integra'95 sir. b18c 5MT-(S80 LSD). turbo
R.I.P turbo b18c
hallo b18c spec98....
Hallo b18c spec00...
R.I.P turbo b18c
Тебе надо в юрский период к динозаврам они находяться здесь.ТЕвгений писал(а):впаиваем сокетку 28 пин, впаиваем чип в С91 74Н373, выпаиваем резистор J4, впаеваем его в J1. Вопрс: Это все??? Цель не настраивать на этих мозгах, а вставить чип с прошивкой и ездить. Еще вопрос: 74Н373 чем отличается от 74Н373d? корпусом? j4 замыкать надо???
http://www.xenocron.com/catalog/techcenter.php
- MF
Насколько я помню 74х373 нужня для даталога.ТЕвгений писал(а):впаиваем сокетку 28 пин, впаиваем чип в С91 74Н373, выпаиваем резистор J4, впаеваем его в J1. Вопрс: Это все??? Цель не настраивать на этих мозгах, а вставить чип с прошивкой и ездить. Еще вопрос: 74Н373 чем отличается от 74Н373d? корпусом? j4 замыкать надо???
Перемычка если напаяна то работает внешняя память,если разомкнута то внутренняя стоковая.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Иммануил Гедеонович
373 рохуй какая, хоть дип на проводках обязательно нужна, у тебя ждм версия? джей1 замкнуть обязательно, можно поставить нехватающте конденсаторы и резистор на обратной сторонеТЕвгений писал(а):впаиваем сокетку 28 пин, впаиваем чип в С91 74Н373, выпаиваем резистор J4, впаеваем его в J1. Вопрс: Это все??? Цель не настраивать на этих мозгах, а вставить чип с прошивкой и ездить. Еще вопрос: 74Н373 чем отличается от 74Н373d? корпусом? j4 замыкать надо???
30см
- ТЕвгений
Уважаемые.........!!! помоЖите, умники
настоящий Хомяк:
можно поставить нехватающте конденсаторы и резистор на обратной стороне - J4 замыкается для использование компом внешней памяти -это верно? если нет необходимости в даталоге, есть необходимость в недостоющих конденсаторах с91, с49, с50, с92 и резисторе j1?
настоящий Хомяк:
R.I.P turbo b18c
R.I.P turbo b18c
- ТЕвгений
Уточняю.
впиваем сокетку в msm272256, чип 74hs373, в J1 впаиваем перемычку, впаиваем недостающие конденсаторы с49, с50, с91,с 92. Если планируем использовать даталог или кром то выпаиваем резистор J4, впаиваем 4 пиновую колодку в cn2. вот теперь все
Ответьте пожалуйста те кто точно знает.
R.I.P turbo b18c
R.I.P turbo b18c
Иммануил Гедеонович
ТЕвгений писал(а):Уточняю.
впиваем сокетку в msm272256, чип 74hs373, в J1 впаиваем перемычку, впаиваем недостающие конденсаторы с49, с50, с91,с 92. Если планируем использовать даталог или кром то выпаиваем резистор J4, впаиваем 4 пиновую колодку в cn2. вот теперь всеОтветьте пожалуйста те кто точно знает.
вот теперь все верно
30см
- ТЕвгений
вот спасибо!
еще вопрос в тему.
разница есть- керамический конденсатор или нет?
и их наминал: с49 с50 -0.1 мФ, с91 с90 10 пФ?, данные в разных статьях разнятся.
еще вопрос в тему.
R.I.P turbo b18c
R.I.P turbo b18c
Иммануил Гедеонович
найди электролит на 10пФ - удиви меня...ТЕвгений писал(а):вот спасибо!
еще вопрос в тему.
можешь их не ставить, работать должно и так, иногда правда мозги зависают.
30см
в том что у тебя нет! только внешня.romario писал(а):а кто знает в Р30 ЖДМ есть внешняя-внутренняя память?
модификация такая. кастрированая.
Иммануил Гедеонович
гоните.zapppp писал(а):в том что у тебя нет! только внешня.romario писал(а):а кто знает в Р30 ЖДМ есть внешняя-внутренняя память?
не знаешь, не придумывай, а если придумал так реализуй.
все процы 66ой серии имеют внутренню память 32*8 кБит.
процы без буквы посередине (которые и ставились, потому что самые дешевые) имеют однократно программируемое масочное ПЗУ, которое при прошивке имеет брак до 15 процентов, все эти процы умеют работать с внешней памятью (преусловутая J1) посему на плате есть место для ее установки. Если в процессе прошивки памяять проца вышла из строя, то в этом случае устанавливаеться внешняя. Простая экономия.
30см
Иммануил Гедеонович
так вот самое интересное, по прошествии некоторого времени внутренняя память восстанавливаеться, ( связано с растворением пузырьков газа образущегося при программировании ПЗУ) на практике все мозги с внешней памятью прекрасно читают внутреннюю.
30см
этот ECU меньше своих собратьев на 1/2.
на его борту должен жить постоянно еепром иначе чек и по программе той что в проце до 3.5тыс крутитця, перемычки J1 просто нет и впаять некуда (может дорожки рубить те которые на проце ноги замыкают?)
не нашёл я в нём и перемычки для перевода цн2 в полный дуплекс.
я и говорил, что он кастрированый.
п30 обд1 ждм потроха.
другой ракурс, еепром снизу видно и плату кнок.
результат его ковыряния, изъятие штатного епрома, панель, острич
я таких экюшек мелких ещё не видел, но прошивка ждм всё ок.
кста линейка п11,п12,п13........ имеет ломаные топливные карты, используетця функция "дворд" или как она там....
топливо можно посмотреть и вправить нисановским ром эдитором.
втек поддерживаетця
втек поддерживаетця
- ТЕвгений
отвечаю сам себе, я ж не один такой, не знающий про pgmfi
конденсаторы не нужны, все работает без низ. буфер 74hc323 нужен, сокетка и чип тоже, что касается j1 и j4: j4 выпаеваем и впаеваем его в j1. вот и все, (и конечно же 4х контактную планку в cn2) вот теперь ВСЕ рабоает
Спасибо за помощь.
НО появился вопрос про cn2 и кабелек к персональному компютеру,
от телефона самсунг, нокиа,.... кто что скажет по этому поводу.
или все же заколхозить адаптер rs323 <> ttl ??? или есть более простые и дешевые пути решения этой проблемы????
R.I.P turbo b18c
R.I.P turbo b18c
нет. дешевле дальше некуда.ТЕвгений писал(а): или есть более простые и дешевые пути решения этой проблемы????
незабудь про "ремув чексум" и "DL+RTP"
Иммануил Гедеонович
ТЕвгений писал(а):отвечаю сам себе, я ж не один такой, не знающий про pgmfi
конденсаторы не нужны, все работает без низ. буфер 74hc323 нужен, сокетка и чип тоже, что касается j1 и j4: j4 выпаеваем и впаеваем его в j1. вот и все, (и конечно же 4х контактную планку в cn2) вот теперь ВСЕ рабоаетСпасибо за помощь.
я пользовал усб кабель, и от самса и от нокии, итог один - ХД.
ту запп, если ты не нашел джей1 не значит что ее нет.
30см
