- Constant1n
Зачем он нужен? может залипить дырки чтоб воздух был по холоднее?
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Немец
- Машина: polski fiat
Сорри за оффтоп. не хочу создавать темку. У мну d14a4, клапан холостого хода если стал плохо работать его как то почистить можно?RRR писал(а):Это не обогрев, а подвод антифриза к клапану холостого хода, чтоб клапан видел на сколько прогрет двигатель и тем самым регулировал холостой.Constant1n писал(а):Зачем он нужен? может залипить дырки чтоб воздух был по холоднее?
- alexey
- Машина: Гонка
это и есть обогрев регулятора х.х чтоб не перемерзал и датчика температуры там нет!RRR писал(а):Это не обогрев, а подвод антифриза к клапану холостого хода, чтоб клапан видел на сколько прогрет двигатель и тем самым регулировал холостой.Constant1n писал(а):Зачем он нужен? может залипить дырки чтоб воздух был по холоднее?
я от него избавился два года назад все ок
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
СТК Пилот 0:52,19
- Andrei_Don
Это только на К-серии или на Н тоже?RRR писал(а):Это не обогрев, а подвод антифриза к клапану холостого хода, чтоб клапан видел на сколько прогрет двигатель и тем самым регулировал холостой.Constant1n писал(а):Зачем он нужен? может залипить дырки чтоб воздух был по холоднее?
Многие глушат его, когда ставят увеличенные дроселя.
- Constant1n
крута! ну и как эфект?alexey писал(а):это и есть обогрев регулятора х.х чтоб не перемерзал и датчика температуры там нет!RRR писал(а):Это не обогрев, а подвод антифриза к клапану холостого хода, чтоб клапан видел на сколько прогрет двигатель и тем самым регулировал холостой.Constant1n писал(а):Зачем он нужен? может залипить дырки чтоб воздух был по холоднее?
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Костя и Ринат, это обогрев. на лето можно залепить, пустив трубки в обход (соединить их между собой). Регулировка ХХ осуществляется мозгами по таходатчику и датчику температуры мотора (по крайней мере так говорит учебник по PGM-Fi).
Андрей, эта хрень на всех встреченных мной хондамоторах (ЗЦ, Ф20, Г25, Д16, и сегодня К20 раскручивал) стоит, внешне одинакова, да и прокладочки одинаковые.
Промывал сегодня этот клапан. Заслонка была закоксована просто жесть, не шевелилась. отмочил как всегда ВЕЛВом для карбюраторов. Заодно ДЗ и форсунки промыл.
Поглазел на коллектор ИТР ДЦ5 впускной в разборе, поставил прокладку хондата.
- alexey
- Машина: Гонка
еффект бабочкиConstant1n писал(а):крута! ну и как эфект?alexey писал(а):это и есть обогрев регулятора х.х чтоб не перемерзал и датчика температуры там нет!RRR писал(а):Это не обогрев, а подвод антифриза к клапану холостого хода, чтоб клапан видел на сколько прогрет двигатель и тем самым регулировал холостой.
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
СТК Пилот 0:52,19
- bakzz
- Машина: JDM Уазик)
у мну дросель сканк, на нём этого нет, разницы не увидел ни какой, ни при каких температурах окр среды, ни при каких режимах работы двигателя.
кстати, Ринат, никуя не к рхх, по краййней мере на ф/х моторах.
Подогрев коллектора - это подогрев коллектора... он глушится автоматически при достижении температуры охлаждайки 60 градусов, это делает специальный термоклапан, вкрученный в коллектор... подогрев коллектора улучшает тягу непрогретого мотора и снижает расход топлива нахолодную... еще бывает подогрев ДЗ, который предотвращает образование инея при длительной езде в мороз на невысоких оборотах и ХХ (например в пробках)... еще есть подогрев EACV на некоторых моторах... в этом случае клапан EACV имеет запорный цилиндр, чувствительный к температуре и проходное сечение клапана в этом случае зависит от температуры антифриза...
Последний раз редактировалось XPOH 09 мар 2008, Вс 22:08, всего редактировалось 2 раза.
Suzuki sv650s: simply stock
- Constant1n
блин спасибо за вариант то что соединить и пустить в обходВасилий58 писал(а):Костя и Ринат, это обогрев. на лето можно залепить, пустив трубки в обход (соединить их между собой). Регулировка ХХ осуществляется мозгами по таходатчику и датчику температуры мотора (по крайней мере так говорит учебник по PGM-Fi).
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Глушат, насколько я понимаю, из соображений, что чем холоднее коллектор, тем типа через него больше воздуха пройдет...turing писал(а):Так все-таки, лючше заглушить (что это даст?) или оставить как есть (зачем глушат?)
точнее, холодные стенки коллектора увеличивают склонность топливного тумана выпадать росой на стенках раннеров...
Последний раз редактировалось XPOH 11 мар 2008, Вт 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- Constant1n
если кто то глушит значит есть смысл
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Несомненно...Constant1n писал(а):если кто то глушит значит есть смысл
- alexey
- Машина: Гонка
эра карбюраторов закончиласьXPOH писал(а):Глушат, насколько я понимаю, из соображений, что чем холоднее коллектор, тем типа через него больше воздуха пройдет...turing писал(а):Так все-таки, лючше заглушить (что это даст?) или оставить как есть (зачем глушат?)и это на расходе 80-140 л/с... подогрев коллектора ИМХО делается для стабилизации работы мотора в холодную погоду на невысоких оборотах, когда испаряемость топлива невысокая да еще и скорость воздуха в коллекторе невысокая, топливо плохо испаряется в холодном воздухе...
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
СТК Пилот 0:52,19
в англицком не силен, но помойму сама HonDATA предлагает забить на этот подогрев...
http://hondata.com/manuals/heatshield/heatshield.html
EK4 HB B20VTEC
- Василий58
щас хрон те расскажет про эру карбов...alexey писал(а): эра карбюраторов закончилась
Аминь!alexey писал(а): эра карбюраторов закончилась
Как рас пот такому случаю купил жене ЕГ-седан с блоком Д15, но монофспрыск 90 кобыл... мотор вроде живой, но загаженный... щас вылечу болячки от предхоза и потихоньку впрысковый проект начну готовить... с карбюраторным проектом осталось только зажигалово поставить программируемое и настроить... и будет у меня два проекта на одинаковом низе, но один карбюраторный, второй впрысковый...
Вот тогда и посмотрим, в чем сила, брат...
- Constant1n
Вот под цифрой 1 что за выход? и под цифрой два что это задырка и зачем она нужна? скажите пожалуйсто.
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Constant1n
блин подскажите пожалуйста.
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
