Люди, подскажите, какие тормоза можно прикрутить на FD2 r18a получше стоковых.
Хотел найти какие нибудь 4спот. Не понятно какая модель и какой диск в диаметре. Можно ли на них будет сделать адаптер?
если 4 поршневые не влезут, то может быть от type-r fn подойдут.
ах да, хочется чтобы без всяких там проставок собиралось. Диски сейчас 18р зима 17р вылет 42й... вроде
по ощущениям, какбудто нехватает. на небольшой скорости - все ок. загородом часто летом катаюсь 130 где то, при тормозе надо ощутимо сильнее давить.
- KOSTIX
- Машина: CU2 compressor
на овоща FD1 болт он встают тормоза от аккорд 7, где диск 300мм под 17 колесо. или от аккорд 8, где суппорт два поршня и диск 320мм под 18 колесо
и это будет надежное заводское решение, с вменяемой стоимостью как самих тормозов (от 7-го вообще копье) так и расходников для них.
Redliners Racing Team
большое спасибо, джентельмены.
- serg30rus
- Машина: Honda Civic Ferio EG8
У меня стоят спереди тормозили от аккорда 7, вроде как евро р. Но это не точно. По надписи на суппорте вроде как еврейские. Предыдущий владелец ставил. Честно говоря к ним не хватает другого гтц. Побольше.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 21 гость
