Gengbengalf
Не пинайте нуба поиском пользовался темы похожей не нашел,имеем торнео f20b sohc cl3 на палке, достал масложор 1л/тыщу,хочу избавиться путем расточки блока под 86 поршня от f23, соответственно вкорячить в блок нужно будет шатуны с коленом от него же, но нужно ли будет ставить гбц от f23? Мозги на 23е менять? Форсы производительнее подкидывать? Расскажите подробней про скрещивание, об какие подводные и надводные камни запнусь с этой идеей, здесь все занимаются жесточайшим тюненхом,а мне бы просто от масложора избавится для начала…
Зачем? поршни полностью совместимы по пальцам можно только поршни поставить с кольцами. если ход поршня не изменится то больше ничего делать и не нужно.
с 85 на 86 расточил и собрал на всем старом кроме поршней.
Есть же калькулятор https://www.zealautowerks.com/hfseries.html
В отличии от к-серии у ф-серии высота блоков на всех моторах одинаковая и туда лезет любое колено и шатуны от ф18 до ф23.
единственное отличие есть старые блоки и поновее у них разные коренные шейки.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
