talyan
Сообщение 07 мар 2008, Пт 10:55
есть у кого? какой насос какая производительность.
буду делать систему сухого картера болт он на б серию.
основной будет родной тупер с увеличенной производительностью процентов на 20-25
для забора масла смотрел от ротора 13Б но там 2х секционник там производительность черезмерная. думаю чонить типо с волги примастрячить.
картер планируется жоский так же как и распорка коренных опор.
из того што будет стоять это насос для забора, кулер, бак, стоковый насос.
вот есть вопрос по целесообразности производительного насоса для забора.
инфы не так много...
есть насосы такого плана
но ценник в 300-700 баксов никак не сделает систему доступней
а взять готовые шестерни и поместить в удобный корпс сделанный под наши нужды не проблема и не дорого.
шестерни от совдоноров доступны донельзя
то што насос сьемный без снятия поддона и ремонтируемый это будет факт.
так же будет минимальное количество резиновых шлангов.
если интересно буду выкладывать трехмерки того чо будет
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 07 мар 2008, Пт 11:24
ого, Талян, респектос!!!
Сообщение 07 мар 2008, Пт 13:35
а не проще ли поставить пару откачиваюших насосов, можно даже электро, а забор масла в штатный насос сделать из бачка? да и вообще каков великий смысл данной затеи?
scr grey
Сообщение 07 мар 2008, Пт 14:33
talyan
Сообщение 11 мар 2008, Вт 5:21
SiR-T писал(а):а не проще ли поставить пару откачиваюших насосов, можно даже электро, а забор масла в штатный насос сделать из бачка? да и вообще каков великий смысл данной затеи?
ага игорь прав. на том асфальте стоковый поддон б сери даже с противоотливом не панацея. масло греется до 130ти за пару кругов. да на кросе тоже нчо хорошего особеннос прыжками.
очень часто двиг запарывается просто, при делании "ушей" двигатель продолжает работать, а масло "ушло". 10 ти секунд на грячем двигателе достаточно
на счет пары ел насосов. електрические девайсы недешовые это главный фактор. плюс на конструкции будет минимум шлангов. тоесть жостко крепление узлов к какртеру отсюда и свой собсвтенный корпус просто шестерни будут с донора доступного.
вопщем решили цеплять самописцы и смотреть на ходу сколько давит родной насос и сколько сбрасывает редукционник. будет примерная цифра потребления масла в работу ну и цыфра необходимой производительности откачивающего узла.
scr grey
Сообщение 11 мар 2008, Вт 5:34
Толь, когда можно будет в очередь записываться. Или не будешь пускать на поток?
talyan
Сообщение 11 мар 2008, Вт 6:34
scr grey писал(а):Толь, когда можно будет в очередь записываться. Или не будешь пускать на поток?
так делаться будет один опытный. пластиковый как все встанет как родное болт он тогда будет с метала делаться нескалька таких китов.
только он будет на б16-18 насчет совместимости с б20 я не смотрел даже.
теоретически если есть основной канструктив то изменть размеры поддона недолго.
