Plotnik
Сообщение 21 дек 2022, Ср 21:27
Продаем остатки запасы Тюна, контрактных запчастей в связи с отьездом. цены на некоторые позиции обсуждаются при реальной заинтересованности, находиться все в районе Одинцово. Фото не все, делайте запрос покидаю в телегу.
1.Контрактная ГБЦ B16A полностью комплектная . за исключением клапанов сток т.к в комплекте идут новые клапана Ferrea 5000 серия + бронзовые направляющие ferrea.пробег на момент привоза 68000,все убрано по пакетикам.чистое ухоженное +новые усиленные пружинки BLOX успокоители vtec+ крышка ровная гбц с вырезами под шестерни сканк (шестерни проданы ) + втек соленой (головка ради своего спокойствия была опресована ) -50000р
2.Крутые спортивные,вечные прокладки клапанной крышки .свечных колодцев,болтов крепления и поддона B серия FEL-Pro смесь силикона с чем то там новые запечатаны,не бояться холодов,жары,не деформируются -12000р комплект.
3.Шпильки новые ARP в коробочке B16A -19000р
4.Шпильки полная копия ARP B18( сделаны на заводе лавочкина .2 комплекта , один катает уже порядка 50к, второй лежит запасом, все отлично)-8000р
5.Контрактный Генератор B18 оригинал( проверен на стенде все ок) -5000р
6.Контрактный Гур B18 в отличном состояние -5000р
7.Поршни новые Nippon racing turbo STD B16a + кольца -20000р
8.Блок B16а гильзован (болванки гильз заказные с германии, не помню точно вроде или для амг из них делают или для эмок) низ под колено от B18 с усилителем -20000р
9.Коленвал соска контракт в номинале B16a -13000р
10.Шатуны новые Ковка B16 ( заказывал знакомы с нисмо клуба партию с завода Толи китая толи Тайваня , завод делает для тех же speedfactory предлагали даже лого нанести ,отказались ибо дороже и нах надо)-18000р
11.полный комплект ОРИГИНАЛЬНЫХ сальников на B мотор все привозное
12.Прокладка новая Nippon B16 B18 графитовая osaka japan -2500р)
13.Оригинальный внешний шрус HDK брался запасом на палку с коробки S4c LSD новый-3000р
14.Кронштейны B коробки механика задний T образный ,передний нижний и вроде верхняя подушка -6000р EG
15. Чехлы кулисы кпп оригинал eg меха нижний который закрывает шар и редкий верхний-контрактные в отличном состояние 2500р
16. Рулевые наконечники новые еще та Орига 555 , левый и правый eg DC ek хз( смазка заменена на американскую для грузовых машин ,она как жвачка+ новые пыльники полиуретан)-3000р пара
17.Тяги новые 2 шт точно не помню японские какие то.
18. Кулаки поворотные 4x100 14 тые , сами кулаки контрактные в них запрессованы новые оригинальные подшипники + новые шаровые орига 555 (новая смазка ,пыльники полиуретан ) запрессованы четко ровно мм в мм как по заводу)-10к оба
19.Передние нижние рычаги полностью в сборе под стаб, все новое -полиуретан заказной усиленный + плавающие полиуретан + стойки новые под стаб с полиуретаном - сами рычаги брались контрактные (ровные) -10000 пара.
20.Верхние рычаги оригинал с новыми полиуретановыми сайлентами , новые шаровые орига та же 555 (смазка .полиуретан пальник) -шаровые не вставленные еще- пара 5000р
21.Комплект Заднего усилителя подрамника(под жирный стаб ) фабричный BWR проверенный временем.кольцом и насильственной смертью -30000км, не лопнет как паленый сканк.импам или агс,резьбы не потянеться + задние новые алюминь рычаги тоже BWR под стойку с сайлентом -комплект 12000р
22.Главыный цилиндр сцепления еще тот оригинал TWR EG DC EK-2000р новый.
23.Вилка сцепления B гидро контрактная + чехол в отличном состояние -2500р
24. Маховик контрактный B18C (не веденый не зеленый все отлично + Корзина + диск exedy пробег в овоще 2000км )+ болты все -12000р
25. подушки полиуретан тяг кпп B серия 2 шт + почти новая нижняя зажимная планка оригинал + две гильзы новые орига под болты-2500р
26.Комплект Оригинальных сальников прокладок на B16 B18 Оригинал привозной
27.масло в коробку механику Idemitsu racing 3 банки новое закрытое -4000р
28. Крышка головки B серия Mugen цвет бронза можно сказать новая+ вварены два фитинга an 10(варили очень аккуратно на заводе чтобы не перегреть голову ) + шланги + маслопомойка на 1 литр -за все 8000р
29. Подшипники LSD B серии 2 шт оригинал шли по каталогу SKF и NTN -3000пара .
30. Рамка торпеды EG где воздуховоды часы- контрактная - воздуховод левый без пайки без трещин и склеивания - лапки все на месте контракт -2500р
31.Задняя рамка eg купе седан под японский номер квадрат -рамка в отличном состояние-полностью готова под покраску в грунте ( грунт дорогой германия, подготавливали в малярке , сами фонари с прозрачными чистыми стеклами(без желтой мути)-3000р
32. Проводка подкапотная полностью живая с EG B серия -6000р
33.2 лямбды оригинал контрактные B16 B18 проверены -по 3000р
34.Маслонасос оригинал покупался новым с штатов .прошел сухую обкатку на моторе 2000км -потом спокойная езда 4-5000,был снят,помыт, разобран, промерен для собственного спокойствия , промазан маслом для хранения и первого запуска Permatex,собран,замотан и убран в шкаф-10000р
35.Очень высокого качества копия кулисы K-tune на DC EG EK с регулировками вылета и хода ,хорошая сталь ,все четко и ровно ,хорошие подшипники ,шар не истирается (как на дешевых копиях+ новая титановая шайба под кноб+ гайка -5500р
36.Морда по моторный щит EG не получавшая по морде все ровно ,стаканы все живые-15000р
37.Задние пластиковые крылья EG купе с стеклами обе стороны 20000р
38.Защита маховика в отличном состояние B коробка -2000р
39.Полностью готовый турбо комплект на B серию,все собиралось новым на протяжение года ,все до последнего винтика,все необхадимое чтобы не колхозить ,чтобы не пилить из тазозапчастей,подгонять ,ездитьдокупать ,подгонялось все под EG ,думаю под EG и DC не проблема подогнать. подробности в л.с -цена комплекта 75000(как за б.у помои в некоторых темах )
40. Руль оригинал momo monte carlo 350 мм привозной с германии в очень хорошем состояние без косяков + кнопка -15000р
41.Переходник цельный алюминий + удлинитель 3см + болтики EG DC -3000р
42.Радиатор ОРИГИНАЛ Honda B серия механика ,покупался новым пробег 15к состояние отличное,как показала практика лучше справляется чем китайские алюминьки -5000о с ориг крышкой в пластике.
Писать лучше в личку ,кто реально заинтересован скину подробные фото в телегу.
Plotnik
Сообщение 24 дек 2022, Сб 3:17
ап цены очень хорошо обсуждаются
BSteam
Машина: Shuttle
Сообщение 02 янв 2023, Пн 17:10
:facepalm2:
Plotnik
Сообщение 02 янв 2023, Пн 23:21
ГУР ПРОДАН ,СТОЙКИ ТОЖЕ .
Plotnik
Сообщение 18 фев 2023, Сб 9:35
ГБЦ продана, полиуретан тяг продан, турбо кит продан , руль продан , проводка продана , клапана проданы.
Tem-s
Сообщение 27 фев 2023, Пн 15:30
Ключи от стоек отправь, а?
DC2r EDM
FN2
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 28 фев 2023, Вт 8:34
Продаван норм! Все быстро отправил!
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
