Alpine12
Машина: Honda Civic VTi
Сообщение 29 июл 2022, Пт 10:48
Всем привет! Помогите разобраться, пожалуйста.
Двигатель B16A2. У меня сейчас все шланги стоят точно так же, как и на этих двух цветных фото. На фото указано, что если шланги термостата поставить не так, как на фото, то будет перегрев.
А вот страницы из мануала гласят, что шланг, который как поросячий хвост - должен быть установлен по другому. Он должен быть поменян местами с шлангом, который идёт на радиатор печки. Постарался на картинке из мануала отобразить это.
Как быть? У меня шланги стоят так же, как и на цветном фото, проблем нет. Но мануал говорит, что ставить нужно по другому. Посмотрел мануал на D серию и B20 там этот шланг устанавливается так же, как и на цветном фото. А вот мануалы на B16A2 и B18C говорят о том, что нужно ставить не так, как на цветном фото. Но на фото пишут, что если поставить по мануалу, то будет перегрев.
Где истина, может кто нибудь пояснить за этот момент?
ddd198
Сообщение 17 окт 2022, Пн 15:25
правильно они стоят у тебя и немогут подругому на б д серии, там термостат при открытии перекрывает малый круг, что бы по большому гонять фриз. Если поставить с малого круга ближе к большому шлангу, малый круг перекрываться не будет и при открытом термостате легче будет гонять по малому чем давить в радик.
Alpine12
Сообщение 17 окт 2022, Пн 15:29
Спасибо за разъяснение. Тоже увидел, когда полез шланги менять, что по другому их и не установить, т.к. штуцера немного диаметром отличаются. Интуитивно всё понятно там стало. Получается, что мануал соврал и нужно быть внимательнее с ним.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
