.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 16:14
Поставил эту замечательную штуку...
по сравнению со стоком стало лучше.. но появился неприятный звучок (дребезжание металлическое) при включениях 2-ой, 4-ой передач... посмотрел, немного люфтит (и следовательно дребезжит) тросс от коробки который сверху подходит... это фича такая, или тросс под замену? на родном шифтере небыло...
и еще вопрос, баддиклаб с возможностью регулировки я так понимаю... у меня сейчас болт к которому тросс коробки цепляется в самом нижнем положении (на установленном шифтере)... что будет если ео максимально вверх поднять?
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:02
.Серый. писал(а):Поставил эту замечательную штуку...
всем спасибо за активные ответы...
регулировка предусмотрена :) в самом верхем положении (самый короткий ход рычага)... проблема была в том что винт который регулирует плохо затягивал шайбу и следовательно все эта конструкция прыгала туда сюда по регулировочному отверстию... была применена еще одна шайба... все ок...
причина дребезга тоже установлена.. потребуется разборка всего пластика рядом с шифтером... решу на днях....
зы.
еще раз всем спасибо... :evil:
evil_curier
xxx squad
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:07
ну вот ведешь сам во всем разобрался... :D
а ета хреновина тока у меня вроде стоит... вот и нет активности в ответах...
:wink:
Игорь
RSX Type-S был
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:10
evil_curier писал(а):ну вот ведешь сам во всем разобрался... :D
:wink:
у тебя в самом верхем положении винт закручен?
зы.
все равно 2-ая передача плохо втыкается...
Den-R
Паникёр
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:11
[quote=".Серый."][/quote]
Так у тебя вроде какие-то передачи плохо втыкались??
с этой штукой хуже не стало?
evil_curier
xxx squad
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:13
:wink:
зы.
на сколько помню в верхнем..... давно ето было
2ю на втеке иногда проблемно включать...
Игорь
RSX Type-S был
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:15
стало заметно меньше неприятных эффектов связаных с переключением на вторую.. и включением первой... но все же есть...
теперь замена масла на мтф2... если не поможет буду искать дальше....
Den-R
Паникёр
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:16
.Серый. писал(а):
Расскажите, как оно вообще ?
имеет смысл ставить?
самим нравится? не жалеете? :D
просто вспоминая цивег с короткой кулисой, там вроде как быстрее стали включатся, но жестче раза в 2-3 :?
здесь такая же фигня или как ?
вроде кулиса по другому устроена, жестче вроде не должно стать?
.Серый.
:wink:
зы.
а первая как включаетсЯ? особенно когда машина холодная?
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:23
там где изолента намотана...
evil_curier
xxx squad
2 Серый на холодную бывает хрен воткнешь :(
2 Den-R впечатления очень хорошие, по сравнению со стоком супер!
Игорь
RSX Type-S был
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:25
evil_curier писал(а):2 Серый на холодную бывает хрен воткнешь :(
вот у меня на холодную тоже проблема.. мож все ж в масле дело...
правда на итр вроде не отмечают проблем... и на цтр японском не отмечают...
пострадальцы обычно у кого к20а2 моторы...
evil_curier
xxx squad
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:27
масло не поможет....
думаю щас брать ждм коробку, там и уведем!
хотя есть подозрение что сцепу надо подрегулировать..
Игорь
RSX Type-S был
.Серый.
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:29
почем выйдет итр коробас??.. в прицнипе интересно решение +меньше проблем с коробкой, +пара + блокировка...
evil_curier
xxx squad
Сообщение 05 мар 2008, Ср 22:35
45т.р. гдето так...
Игорь
RSX Type-S был
alexey
Машина: Гонка
Сообщение 05 мар 2008, Ср 23:06
замена масла не поможет коробку надо делать,синхроны менять 1,2 и шестерню первой передачи пилить :wink:
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
.Серый.
Сообщение 06 мар 2008, Чт 7:08
alexey писал(а):
.Серый. писал(а):
Den-R писал(а): Так у тебя вроде какие-то передачи плохо втыкались??
ужыс.... :)
проще итр коробку взять....
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 7 гостей
