Ребят, тема такая-есть ЕК3 РЕСТ. л.руль с D15Z6 на ручке. в силу усталости сего мотора тащу из Владика D15 3stage c косой и автоматным мозгом. Хочу обойтись без колхоза и планирую купить мех. мозг, но не пойму, как быть с косой, и что делать с иммобилайзером?
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
Неужели никто не знает?
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Может надо было сначало изучить тему свапа? А потом покупать мотор?
Придется оставлять свою косу, и доплетать нужные провода на клапаны втека.
Иммо работать не будет, как отключить хз. Не сталкивался, но думаю проблем не возникнет. Скорее всего надо будет выкрутить лампочку из приборки, чтоб глаза не мозолила
Много читал, но обсуждаются в основном доресты, и про иммобилайзер мало упоминают в принципе. Не пойму в чём разница между OBD2a и OBD2b. В OBD2b это рест я так понял, в нём есть иммо? Если купить мех мозг P2J с косой надо будет ещё чёто переделывать?
obd2a и obd2b разные распиновки эбу и на обд2б есть еще один датчик на колене
Приехал движок дорест. Для подключения ОБД2б косой потребуется только датчик КВ прикрутить или что-то ещё упустил?
Есть мозг и коса. Только косу надо нарастить, ибо пруль. У меня был свап 3 стейдж с вариатора на меху. Потом на Верт перешёл. Мозг остался с косой
Думаю проще всего поменять весь впускной с мкпп КХХ и ничего не колхозить. Но как быть с иммобилайзером?
продам мех мозг на 3ех стадийный втек.
Есть мозг p06 шитый и настроенный на стенде диноган , 149.л.с меха , проводка OBD1 трамблёр родной с d15b7 , впуск с варика , сделать каналы под датчик ХХ минут 30-40 работы , если интересует мозг пиши в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
