fara55
Сообщение 05 ноя 2020, Чт 10:04
Может кто занимался ? Речь идет о полной переборке, с учетом живого вала. По каталогу оригинальная втулка идет под номером 53630-S04-J54 с ценой в 8-10к. А на SIR 53630-ST0-000 стоимостью 2-3к. Вопрос в том есть ли у них реальные отличия по размерам? Номера ремкомплектов с резинками тоже разные.
Последний раз редактировалось fara55 07 ноя 2020, Сб 12:44, всего редактировалось 1 раз.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Tem-s
Сообщение 05 ноя 2020, Чт 22:22
Ребилдил рейку на евротупере, покупал на нее все что только можно купить за вот эти все конские деньги - все сальники-пружинки-колечки-ремкомплекты. Кроме боковой гайки, т.к. ее не могли привезти во вменяемый срок. Вал пришлось чуть полирнуть, но не критично. Есть ли разница с сир - не скажу.
Ага, 53630-S04-J54 - ее то и не покупал. Разобрали аккуратно, не сломали. Обычно она при разборке ломается.
Но у меня проблема была в том, что рейка текла больше чем гремела.
DC2r EDM
FN2
fara55
Сообщение 06 ноя 2020, Пт 9:09
Нашел на д2 такую запись https://www.drive2.ru/l/498463047770177667/ . Написал владельцу, он ответил что все встало. Заказал 53630-ST0-000.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Tem-s
Сообщение 06 ноя 2020, Пт 9:48
fara55 писал(а): ↑ Нашел на д2 такую запись https://www.drive2.ru/l/498463047770177667/ . Написал владельцу, он ответил что все встало. Заказал 53630-ST0-000.
Спасибо, полезная информация.
DC2r EDM
FN2
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 07 ноя 2020, Сб 0:23
Tem-s писал(а): ↑
ага, прям выручил
fara55
Сообщение 09 июн 2021, Ср 7:03
Отмечусь. Где то месяц назад разобрал полностью рейку (не сцала, был небольшой люфт), Поменял все что можно было поменять включая эту втулку(сам вал немношк полирнул). Втулка 1 в 1 как родная, разницы вообще нет. Все собрано, езжу, все ок.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 09 июн 2021, Ср 17:57
fara55 писал(а): ↑ Отмечусь. Где то месяц назад разобрал полностью рейку (не сцала, был небольшой люфт), Поменял все что можно было поменять включая эту втулку(сам вал немношк полирнул). Втулка 1 в 1 как родная, разницы вообще нет. Все собрано, езжу, все ок.
А можно было поменять втулку в родной гайке, стоит "3 копейки"
https://www.drive2.ru/l/560149223501202821/
Tem-s
Сообщение 09 июн 2021, Ср 22:46
Полезная инфа
DC2r EDM
FN2
fara55
Сообщение 10 июн 2021, Чт 9:04
PvM писал(а): ↑
Где ж ты раньше был) Вопрос в том сколько будет втулка с мазды 6 ходить, одинаковый ли материал хондовской втулки и от мазды и тд и тп. Если вариант рабочий не в ущерб ресурсу, то вопрос втулок навсегда решен.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
