Нехондовые тюнинг-проекты
Solonskiy
Машина: Hyundai Getz + k24a
Сообщение 27 окт 2020, Вт 1:08
Привет Редлайнерс!
Выложу свой собирающийся проект.
Значит был у меня гетц трехдверный на 1.6 моторе с турбиной Td04l на сток коллекторе. Ехал бодро, но малореализуемо. Коробка слабая и момент держала со скрипом. Блокировки в этой кпп не было и покупать ее уже не хотелось. Работаю я с хондами, поэтому надумал я ставить кпп от евро р с мотором к24а от одиссея.
Эпопея длится не долго. По факту сток мотор турбо и кпп продал в середине лета, успев покатать по треку в Ростове.
Машина уже была хорошо подготовлена и шасси показало хорошее время.
После освобождения моторного пространства от бренного стандартного мотора был примерен макет мотора к серии. Оказалось, что мотор туда помещается даже лучше, чем в ep3. По размерам агрегат попал идеально. Они полностью совпали с размерами стандартного мотора.
Сейчас агрегат уже установлен под капот и решаются мелкие не стыковки разных марок. Как будут решаться эти проблемы я буду писать здесь, наверное.
мотор покидает автомобиль
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 1:20
Самая первая примерка мотора. Он еще смещен вперед.
Вторая. Мотор сдвинут назад до предела и наклонен к моторному щиту градусов на 15 примерно.
Вытащено все опять. Передняя панель съемная.
Мыл все по десять раз поэтому все мокрое.
Здесь стоит кулиса от dc5, но это было ошибкой. Поставить ее на asp3 не получится. Продана.
Решил не оставлять стандартные опоры. Хотя левая вполне подошла бы, все же сделал новые по типу хаспорт, но мягче. На фото видно, что приварена еще одна гайка чтобы сделать узел компактнее.
На левом лонжероне убран кронштейн акб почти полностью. Акб под капотом не будет.
Макет правой опоры
Сделана основа под левую опору.
Мотор подвешен на трех опорах как в стоке.
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 1:37
В кпп вкрутил шпильки чтобы не драть стандартную алюминиевую резьбу и добавил еще одно крепление.
Колхозно, на кирпичах выставил мотор.
По приводам уже было решено: ширина колеи гетца всего на 17мм меньше, чем ширина колеи овощной dc5
Правая опора получилось очень просто. Могу детально расписать как все делал, но не сейчас.
С левой сначала налажал, расположив сайлентблок на лонжероне, чем промахнулся с удобством крепления к кпп. Переделанный вариант. Так можно леко снять опору.
Спасибо Хендэ за выштамповку в лонжероне.)
Нижняя опора получилась очень длинной и замороченной. У нее крепеж в разных плоскостях и есть одна оттяжка. Очень прочная.
Точек крепления достаточно, чтобы не оторвать кусок коробки.
Следующая проблема это коллектор. Да, надо варить новый, но хочется, чтобы машина поехала, а не строилась.
Ступицы от eg проточены под подшипник Getz
Внешние шрусы от dc5 проточены под кольцо абс. Сделал несколько штук на запас.
Ну, пока всё. Еще сделана экспериментальная работа с впускным коллектором.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 27 окт 2020, Вт 4:03
Вот это я понимаю, взял и сделал, а не разведение на форуме соплей "а какой двигатель мне выбрать". Молодец!
dezte
Сообщение 27 окт 2020, Вт 7:06
Турбо когда было на чем настраивался?
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 27 окт 2020, Вт 8:11
Прикольно! Послежу!
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 27 окт 2020, Вт 9:07
Добавил в закладки. Интересно, однако.
d16y7 -->> k20z4
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 27 окт 2020, Вт 10:36
Ооооо какие люди, привет Коля :friends:
hondaracer
Сферический Друзь в вакууме
Сообщение 27 окт 2020, Вт 16:48
Нихуя не понял, турбо на стоковом коллекторе? Это как? Он же атмо изначально?
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 21:33
Всем доброго времени суток!
Времени на машину трачу очень мало из-за работы, но мотивация большая и постепенно я двигаюсь.
Спасибо. Очень стараюсь продвигаться и делать вещи)
На Январе 7.2. Так получилось, что Kefico (сток мозг) по своей сути тот же вазовский бош с таким же пинаутом. При запуске поменяли пару проводов местами и добавили один плюс и все заработало. Настроить январь могут в любой деревне.
Привет) Я так и думал, что заглянешь и отпишешься)
Да, ты прав. Сток коллектор атмо. Но он чугунный, с хорошими каналами, ни один из которых не был затычным. Вот я и решил не изобретать велосипед и поставить турбину низко, на сток коллекторе. Отпилил нижнюю часть, вставил толстостенную нержавеющую воронку и нагрев все почти до красна приварил. Потом к воронке приварил фланец. Никаких проблем с трещинами и не герметичностью не было. Схема работала прекрасно.
Могу еще расписать подробнее, если нужно. Но нижнее расположение турбины, тот еще геммор.
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 21:48
Сначала была идея сделать приводы гибридными с внешними шрусами гетц. Но я отказался от этой затеи ввиду их размеров. Они реально дохлые, чтобы держать нагрузки от блокировки.
Конечно хочется купить Rbc, но появилась идея сделать аналог ультры на основе сток коллектора одиссей. Далее будет дикий насвай и итоговый прототип. Надежда есть, что это работать будет.
Срезал нижнюю часть.
Наплавили аргоновой 3d ручкой дудки. 1й цилиндр вообще идет очень криво, пришлось наплавлять раза три или четыре.
Внешка сделана не из листа, а из обычного алюминиевого пайпа 80мм. Просто разрезал и развернул его. Мягкий, как бумага. Варил ученик, так что и так сойдет. Покрашу в черный)
Самый кайф, что гетц это не ep3. Влезает абсолютно любой впуск.
Сейчас загружу совсем свежие фото и покажу с какими трудностями приходится сталкиваться.
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 22:20
Мотор наклонен назад. Я повторяюсь конечно, но опережаю вопросы об обслуживании. Жабо снимается как на fn2 и можно легко снять крышку клапанов для регулировки и замены свечей.
Уже давно куплен материал на выхлоп. Будет 60я труба. Можно и 70 запихнуть, но 12.5.1 да и бесит немного. (не самое страшное, когда живешь в Краснодаре) . Да и ясно, что атмо мотор это не турбо, который был довольно тихим.
В данный момент опять возня с расположением ручки кпп и кулисы. Поставил сиденье, чтобы определиться с местом. Стоковый декоративный тоннель останется на месте. За 2 года надоело ездить с голым полом.
Кулиса китай. Аналог для tsx acura. Принципы работы с троссами у них разные. Увы, никто этого подсказать так и не смог и я покупал кулису rsc acura с того-же алиэкспресс.
Трос газа не подходит от гетца, хотя конструкция отличная. Придется поставить другой. Поставлю от таза, немного укоротив.
Так же уже накинул тросы КПП от аккорда cl7. Вот тут реальное западло. Мотор стоит очень близко к водителю, машина короткая и тросы получились слишком длинными. Буду терзать старые тросы в попытке их сделать короче. Надо вырезать 20 см. Все идеи о простой ремонтопригодности типа купил-поставил идут лесом. А это косяк. Вдвое их не сложишь и не зажмешь стяжкой.
Как я выйду из этой ситуации я покажу.
Sergey34
Сообщение 27 окт 2020, Вт 23:03
Ну вот,едущий кореец) а не эти,на чипе от паулюсов..
Для города норм свап :trollface:
Solonskiy
Сообщение 27 окт 2020, Вт 23:59
Так-то и турбо ехал отлично, но проблемы с надежностью мотора и кпп достали. Первый мотор я собрал и спалил поршень. Второй собрали и все работало отлично, на поршнях тейкин стоковых и стоковых зазорах. Все упиралось в довольно медленную, старую коробку без блоки. Поэтому будет полустоковый большой и взрослый мотор в мелкой машине. Да, кстати пожар тоже на втором моторе был из-за косячного шланга масляного радиатора. Благо, без последствий.
hondaracer
Сообщение 28 окт 2020, Ср 0:23
Ебать ты крутой тюнер! Без иронии! Прям кастомхуястом!
Kostya_VTEC
Машина: Toyota MR2 zzw30
Сообщение 28 окт 2020, Ср 7:04
классный проект :good:
Сэло
альфист-мазохист
Машина: Фиат
Сообщение 28 окт 2020, Ср 10:22
и здесь привет :good:
Sergey34
Сообщение 28 окт 2020, Ср 20:08
Издалека можно подумать что по кольцу епашит Кольт раллиарт :)
А что по подвеске? Колы на такую можно купить то,полюбому.
Solonskiy
Сообщение 28 окт 2020, Ср 22:17
Привет)
Можно купить за дорого всякое, но очень редко бывает в продаже. В основном xyz с не понятными настройками.
Стоит подвеска HKS Hypermax без регулировок от Vitz. Оказалось что их просто настроить под мои задачи. Хотя и не с первого раза. Пружины отправились на свалку почти сразу же. Пока стоят передние 6кг (не знаю хватит-ли, но фиты с к20 на тоуге едут на таких)
Задние 5кг, с укороченными амортами тех же HKS. Немного жестковато, но зато выход из поворота на таких пружинах просто охрененный.
Тормоза передние стоят от KIA Cerato 1. У них какой-то дурацкий размер что-то почти дотягивающее 274-278, не помню. Большие алюминиевые суппорты с одним цилиндром и большой колодкой.
Главный тормозной цилиндр от hyundai santa-fe (аналог дюймового для ек) встал болт-он. Ну разумеется и упор гтц. Правда такой уже необходимости не было, так как моторный щит крепкий из-за приваренных рядом стаканов.
Задние тормоза стоковые дисковые от рестайлового гетца. Они большого диаметра. Такие же стоят на сонатах. Справляются. Абс сток Бош 8.0. Срабатывает очень очень поздно и не мешает.
Рычаги спереди проварены, сзади балка усилена и зажаты сайленты от поперечных перемещений. Убраны сайленты подрамника (корейцы реально дауны, что поставили их)
Solonskiy
Сообщение 28 окт 2020, Ср 22:18
Кстати мне нравятся машины от Abarth за стиль. #какчелентано тоже кайф)
