MaRco
Машина: СB
Сообщение 26 окт 2020, Пн 23:45
Имею свап H23A blue top в аккорде 4 ген.
При работе на сток мозге нет никаких ошибок.
При замене мозга от P72 с Хондатой, выдает ошибку 9 CYL Cylinder sensor
Изображение utc time now
Проверил метки ГРМ, заменил трамблер с заведомо рабочей машины, заменил мозги с хондатой. Заменил свечи, свечные провода
электрику от трамблера кинули напрямую на мозг, не помогает
Ошибка НЕ УХОДИТ
Хелп. Не могу настроить машину из за этой ошибки...
У нас тут своя атмосфера (с) Honda.
imkerya
Машина: bb69
Сообщение 27 окт 2020, Вт 1:59
датчики на колене стоят или все три в трамплере?
imkerya
Машина: bb69
Сообщение 27 окт 2020, Вт 2:01
MaRco писал(а): ↑
логично что может быть проблема в мозге. попробуй мозг в другую помойку закинь
MaRco
Машина: СB
Сообщение 27 окт 2020, Вт 2:07
Мозг меняли на другой. С рабочей машины.
Ошибка осталась.
Датчики все в трамблёре.
imkerya
Машина: bb69
Сообщение 27 окт 2020, Вт 9:52
пробросить 2 провода от супа
только отсечь те что в косе полностью от мозга до трампа
катушки стоят?
MaRco
Машина: СB
Сообщение 27 окт 2020, Вт 14:00
imkerya писал(а): ↑ пробросить 2 провода от супа
катушки стоят?
Бро ты прочитал мой пост сверху?
Уже все кидали напрямую.
Катушек нет
madO
Сообщение 12 ноя 2020, Чт 22:37
Заменить датчики, на датчики от б серии попробовать, кто то так делал когда-то уже, только у него другой трабл был
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
Kombat
Машина: Prelude V, H22A Euro-r, T2W4, 4WS, Mugen + FGK
Сообщение 14 ноя 2020, Сб 8:38
Что значит на сток мозге нет ошибок? Сток мозг это ОБД-2Б.
Тогда для подкоючения ОБД-1 мозга тебе нужна переходка. Скорее всего она отрыгнула, китай небось?
MaRco
Машина: СB
Сообщение 23 ноя 2020, Пн 22:08
Kombat писал(а): ↑ Что значит на сток мозге нет ошибок? Сток мозг это ОБД-2Б.
На сток мозге нет ошибок.
на верте с П28 и кит. переходником есть эта ошибка.
Переходник также прозвонен и проверен.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 24 ноя 2020, Вт 9:26
MaRco писал(а): ↑
хондаверт на другой машине проверяли с переходником?
imkerya
Машина: bb69
Сообщение 24 ноя 2020, Вт 11:06
а мб сели пины в разъеме
и на одном мозге воркает, на другом - нет
Kombat
Сообщение 24 ноя 2020, Вт 17:12
Ага, контакты типа "мама" могли просесть...
MaRco
Машина: СB
Сообщение 10 дек 2020, Чт 23:41
Kombat писал(а): ↑ Ага, контакты типа "мама" могли просесть...
Все почистил, поправил, промазал смазкой.
результата нет.
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 11 дек 2020, Пт 19:03
какой версии плата верта? какой версией менегера заливали прошивку? УОз выставлен?
MaRco
Машина: СB
Сообщение 12 дек 2020, Сб 22:29
Nikola34 писал(а): ↑ какой версии плата верта? какой версией менегера заливали прошивку? УОз выставлен?
Мозги и верт ставили с заведомо рабочих машин. Настроенных и тд/
На разных мозгах с вертами ошибка сохраняется.
Kombat
Сообщение 13 дек 2020, Вс 11:02
Датчики в трамблере, и усилитель сигнала от них, это не цифровые устройства.
Здесь не работает правило: раз трамблер Б нормально работает с мозгом Б, то трамблер Б хороший, и будет работать с мозгом А.
Я хочу сказать, что трамблер, который ты подкидывал, может быть тоже не совсем хороший.
Надо было еще твой трамблер вкинуть в рабочую тачку. И мозги с твоей в другую. И переходник тоже.
В общем, чем больше комбинаций-подкидываний, тем ближе к правильным выводам. Иначе получается гадание.
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 13 дек 2020, Вс 11:15
Либо взять осциллограф
