Barso2033
Сообщение 21 сен 2020, Пн 17:40
Доброго всем времени суток,
Собрал гибрид состоящий из блока d16b2 и головы d16z6. Выставил всё по меткам: грм и зажигание. Проблема состоит в следующем: при шестерне распредвала от d16z6 и правильно выставленных метках, машина начинает "ехать" только после включения втека(установлен на 4к rpm). До этого момента работает ровно, но абсолютно нет мощности, ощущение очень сильно запаздывающего зажигания, при этом регулировка его опережения ничего не меняет. После этого заменил шестерню на ту которая была на блоке d16b2 (разница по клину в ползуба). Разница была, но абсолютно несущественная. И ситуация с мощностью повторяется. После чего решил переставить ремень ГРМ на один зуб. После чего появилась очень хорошая тяга на "низах", но при 3.5-4к оборотов(перед включением втека) происходит спад мощности и после 4к оборотов двигатель очень неохотно набирает. Настраивался на стенде и график абсолютно ровный. Никаких спадов не обнаружено. Замечу что до того как в последний раз переставлял ГРМ, когда не было низов, верх был очень очень хорош, такой какой должен быть. Компрессия померяна, зазоры выставлены. Двигатель не звенит во всем диапазоне работы, что тоже странно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
IgorPol
Машина: EG4 red
Сообщение 23 янв 2024, Вт 15:13
Привет! Планирую такой же свап головы на свой d16b2.
Разобрался в чем проблема была?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 67 гостей
