Привет всем, давно читаю форум, езжу на хондочке (хэтч ej9 1996г.в.), все было хорошо, но черт дернул починить кондей, поэтому зарегался и пишу))
Рассыпались трубки, развалился радиатор, ну я начал искать, и так как я щас в Крыму, и с доставкой туго, я нашел тут только один вариант от англоцивика 96 года. Проблема в следующем: датчик, который у меня стоит на осушителе, у него стоит на радиаторе кондея. Свой осушитель он отдает в нагрузку к трубкам. Встал вопрос, будет ли эта лабуда у меня работать, или надо искать радиатор без датчика?
Датчик там обычный выключатель, есть давление в системе он включен нет давления соответственно выключен. Удлинишь ему два провода и пох.OBA|_|_|, писал(а): ↑ Привет всем, давно читаю форум, езжу на хондочке (хэтч ej9 1996г.в.), все было хорошо, но черт дернул починить кондей, поэтому зарегался и пишу))
По поводу совместимости трубок хз
понял, спасибо) Успокоил
Завтра куплю припой для алюминия буду трубки делать, там за аккумулятором не встаёт
Может купить новый осушитель от своего кондея (500р) и оставить датчик на месте? Датчик в радиаторе оставишь как заглушку
кстати вариант, если не заработает, попробую. Пока что собрал с датчиком на радиаторе, осталось толстую трубку прикрутить, которая к моторному щиту идет, и буду заправлять
блеат, а я ек-шные трубки затрахивался в ег тулить.
Хер там.
ег-шные трубки на ек-шный осушитель не напялить.
дак не о ег речь)ег-шные трубки на ек-шный осушитель не напялить
осушитель от 6 поколения, и у меня тоже шестой
А припой вещь, правда толстые трубки трудно паяются, а тонкие обычной горелкой на изи, главное не перегреть.
Называется HTS-2000, и там еще какой-то аналог есть
del
Последний раз редактировалось OBA|_|_|, 30 июл 2020, Чт 0:22, всего редактировалось 1 раз.
выдержит, на заводе соединения эти под болт припаяны же. Да и холодильники паяют только в путь
Всё верно, твой кондей 6-го поколения, ЕК-шный.
ты взял свап от англоцывика, это кондей ЕГ-шный, 5 поколения.
какие именно трубки у тебя сгнили ты не пишешь. если трубки от осушителя у тебя целые - оставляй свой и не кружи голову. но тогда к конденсору колхозить придётся.
если владеешь пайкой, нахуя менять трубки?
Трубки тонкие от осушителя как раз и сгнили, конденсор тоже пришлось менять. В целом все встало без колхоза, но заработает ли
Щас для меня открытием стало то что англоцивик на базе ег сделан))
заработает, датчики одинаковые.
В общем поставил кондей, все собрал, а подключить не получилось)) Не нашел ни круглой фишки на датчик, ни ответной фишки на компрессор. Мб у кого-то есть идеи где их искать))
Вот вроде по-русски пишешь, а нихуя непонятно.
"не нашел" - не нашёл в косе?.. - обрезаны?... - нет косы кондейной впринципе?..
у меня вроде оставалось что-то из проводки от ек-шного свапа, но ты в Крыме.
спроси там, где брал железо.
не нашел в косе)
вроде были, отключал сам. Закрадываются подозрения что был какой-то обрезок проводки, соединяющий компрессор, датчик и вентилятор между собой, который я отключил и куда-то положил, потому что в косе никаких фишек я не могу найти
Верное подозрение!
он и есть.
"массовый" вывод, 3 фишки и четвертая 4-пиновая в основную косу.
он и есть.
del
Последний раз редактировалось OBA|_|_|, 08 авг 2020, Сб 20:15, всего редактировалось 1 раз.
От ведь зараза)
С этим переездом в Крым спешным значит гдето полюбил проводку.
Вспомнить бы как оно выглядит
Нашел кусок проводки дома, все поставил, сегодня заправил, все заработало.
Спасибо всем кто помогал))
