h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 02 июл 2020, Чт 12:26
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, зашумел подшипник муфты кондиционера, нигде не смог найти информацию о его размерах.
Была бы возможность, то снял бы пластину и посмотрел, но пока нет на это времени.
Может кто-то у себя его менял?
мотор к20а2
Номер муфты: 38900PND006
Номер компрессора: 38810PRA006
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 02 июл 2020, Чт 12:38
а чо, отдельно на него артикула нет?
Redliners Racing Team
h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 02 июл 2020, Чт 13:43
KOSTIX, Был бы, не спрашивал.
Или он на схеме есть, но я не вижу?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 июл 2020, Пт 4:44
У к серии 2 варианта было, EP35BD4820T1XDDUM01 либо 35BD5020T12DDUCG33
Скорее всего у тебя 2 вариант, подшипник с размером 35*50*20
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 06 июл 2020, Пн 21:24
PvM писал(а): У к серии 2 варианта было, EP35BD4820T1XDDUM01 либо 35BD5020T12DDUCG33
на д сиерии только два варианта,мне повезло и я взял не тот)).т.ч. ехай в сервис при котором магаз есть.
h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 07 июл 2020, Вт 10:37
Заказал подшипник с размером 35*50*20, как приедет, полезу муфту ковырять.
Благо там один болт открутить, чтобы добраться до подшипника и увидеть его маркировку.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 июл 2020, Вт 12:21
h010c писал(а): Заказал подшипник с размером 35*50*20, как приедет, полезу муфту ковырять.
Надо было сделать так :lol:
Там один болт открутить, чтобы добраться до подшипника и увидеть его маркировку.
и закажу подшипник с нужным размером
h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 07 июл 2020, Вт 14:12
У меня все наоборот :trollface:
ЗЫ. На забугорном ресурсе наткнулся как человек ковырял компрессор и фото приложил какой там стоит подшипник. Как раз там мелькнул на фото 35*50*20
Как приедет, разберу, отпишусь.
gosu
Сообщение 22 июл 2020, Ср 9:49
Воо... Я вот думаю, проблема кондея у меня может быть связана с этим подшипником?
Давление в системе есть, не травит. Фреон заправлен. Включаешь кнопку - холод идёт... сам кондей компрессор слышнокак включается. Холод идёт 10 мин. и всё... потом просто перестаёт дуть холодом. Выключаешь, 30 минут, включаешь и та же история.
Смотреть подшипник и муфту магнитную?
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу! =)
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 22 июл 2020, Ср 10:23
Смотреть глазами, крутится прижимной диск при этом или нет. Пробовать подать плдс на муфту напрямую
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
gosu
Сообщение 22 июл 2020, Ср 13:19
Спасибо! В выхи буду смотреть всю бамбалэйлу...
h010c
Машина: тупер Ёпть3
Сообщение 22 июл 2020, Ср 20:28
По хорошему надо смотреть какое у тебя давление в горячей и холодной линии становится в то время, когда перестает дуть холодным.
Подшипник на это никак не влияет.
Как вариант, мог у тебя дубу дать клапан, который стоит около моторного щита (куда заходят трубки в салон), мы в сервисе если такое происходит, снимаем его и очистителем для тормозов моем, иногда помогает.
