VEi
Сообщение 29 июн 2020, Пн 18:03
Появился отрицательный развал на заднем правом колесе в -2 градуса, поменял сайленты на нижнем поперечном, развальный и схождения поменяны полностью. Под замену пошёл и ушастый сайлент. Ступичный подшипник целый, хруста гула нет. Визуально геометрия целая, да и пружины не просевшие (линейкой не мерил). Если грешить на рычаг продольный большой, сравнивал с целым, опять же визуально всё на своих местах, погнутостей нет нигде, краска не слетала. В чём может быть проблема , и куда можно обратиться в мск и мо ?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 29 июн 2020, Пн 19:17
Лонжерон не отгнил? :D
2 градуса визуально на продольной рычаге не увидеть
VEi
Сообщение 29 июн 2020, Пн 20:27
Лонжерон не отгнил?
кости все целые. Тогда перекидывать всё на другой рычаг, и покупать новую 5ти болтовую ступицу ?
cPhone
Сообщение 30 июн 2020, Вт 1:19
VEi писал(а): Появился отрицательный развал на заднем правом колесе в -2 градуса, поменял сайленты на нижнем поперечном, развальный и схождения поменяны полностью. Под замену пошёл и ушастый сайлент. Ступичный подшипник целый, хруста гула нет. Визуально геометрия целая, да и пружины не просевшие (линейкой не мерил). Если грешить на рычаг продольный большой, сравнивал с целым, опять же визуально всё на своих местах, погнутостей нет нигде, краска не слетала. В чём может быть проблема , и куда можно обратиться в мск и мо ?
Любой нормальный развальщик вкупе с шайбами и длинными болтами в верхний рычаг к кузову тебе в помощь.
Mumbai
Сообщение 02 июл 2020, Чт 10:43
по заводу до -2.5 вроде
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
VEi
Сообщение 16 июл 2020, Чт 17:31
Завод 0.20+-1градус. Наверное надо избавляться от своей помойки. Картинка из мануалаhttps://yadi.sk/i/10FdTlDXbKuTWw
Mumbai
Сообщение 17 июл 2020, Пт 9:28
Это мало
EP3 SI (серый)
