фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 16 июн 2020, Вт 20:20
С.А.Б.Ж.
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 16 июн 2020, Вт 21:37
Очень интересно
всегда думал, что две..
d16y7 -->> k20z4
фарик
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:03
AURUM0301 писал(а): Очень интересно
Тоже так думал, но чет вторая не врубается.
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:31
сколько контактов в фишке вентиля?
если 2, то скорость одна
Redliners Racing Team
фарик
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:36
KOSTIX писал(а): сколько контактов в фишке вентиля?
Два провода, я думал что там в внутри мотора какая-нибудь хрень которая включает вторую скорость.
KOSTIX
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:51
ага, волшебная. от самого соичиро
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:57
Кпп в вентиляторе. Три вперед, две назад
фарик
Сообщение 16 июн 2020, Вт 22:58
KOSTIX писал(а): ага, волшебная. от самого соичиро
у меня в кандее из-за этого избыточное давление,т.к. нихрена нормально не охлаждает радиатор.сам радиатор помыл,думал что проблема во второй скорости. оказываться нет.
фарик
Сообщение 16 июн 2020, Вт 23:02
Valik46 писал(а): Кпп в вентиляторе. Три вперед, две назад
мог резистор к примеру стоять и в определенный момент на прямую врубать.
на в самом деле ,я так понимаю когда отрубает компрессор по датчику давления,должна включится вторая скорость если она есть.а тут вообще,отрубает и компрессор и вентилятор.
KOSTIX
Сообщение 16 июн 2020, Вт 23:16
мозг не еби - езжай к кондейщикам
если конденсор действительно чистый и вентиль крутит как надо, то отсечка по избытку давления от перезаряда хладагентом
кстати, бывает вентилятор крутится, но хуево, не в полную силу. у меня такое было, когда половину обмоток якоря оторвало
фарик
Сообщение 16 июн 2020, Вт 23:24
KOSTIX писал(а): мозг не еби - езжай к кондейщикам
так они мне мозг и напарили,ездил не тужил.работало норм все(для меня)холодит ,не мороз конечно ,но и не потеешь.довлени говорят большое 18 атмосфер,вентилятор не охлаждает путем.
KOSTIX
Сообщение 16 июн 2020, Вт 23:40
1. радиатор приехал
2. вентилятор приехал
3. перезаряд
выбирай
а на очереди уже компрессор стоит, он тоже приедет с таким давлением
Gek
Сообщение 17 июн 2020, Ср 0:33
KOSTIX писал(а): 1. радиатор приехал
3. перезаряд
выбирай
фарик писал(а): так они мне мозг и напарили,
а нах тогда ездил к кондейщикам?
или после перезарядки стал отрубаться кондей?
а вообще18 очей по высокой линии в жару +30 - норм. при условии, что в низкой 3 и ниже.
клапан отрубает выше 25.
фарик
Сообщение 17 июн 2020, Ср 8:11
Я к ним заехал дозаправить, т. к. За зиму спустило.Сказали через неделю подъехать, вот подъехал. Да и после заправки, а это было в 30 градусную жару, тачка пару раз заглохла от перегруза. Тяжко ей было крутить компрессор. Потом все в норму пришло.
Mumbai
Сообщение 17 июн 2020, Ср 10:48
я лучше просто крышу сниму и поеду в кабриолете,нахуй эти ваши кондиционеры заморские!
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
cPhone
Сообщение 17 июн 2020, Ср 12:44
Проверь как дует вентилятор, хотя я б грешил скорее на осушитель. Если фрион уходит и система не герметична , особенно если долго не пользоваться кондеем, начинает образовываться конденсат и ему привет.
фарик
Сообщение 17 июн 2020, Ср 12:58
cPhone писал(а): Проверь как дует вентилятор, хотя я б грешил скорее на осушитель. Если фрион уходит и система не герметична , особенно если долго не пользоваться кондеем, начинает образовываться конденсат и ему привет.
Осушитель новый ставил тем летом перед заправкой.
Kirkorov
Машина: Дохуя
Сообщение 21 июн 2020, Вс 1:41
Под какой фрион кондей?
фарик
Сообщение 21 июн 2020, Вс 9:07
Kirkorov писал(а): Под какой фрион кондей?
под тот который все, 134а кажись
Kirkorov
Машина: Дохуя
Сообщение 21 июн 2020, Вс 11:34
Есть на ег еще есть системы под 12 фреон трубки все другие, компрессор и радиаторы тоже, а главное что датчик давления разный.
наклейка с типом фриона лучше смотреть на компрессоре
