imkerya
- Машина: bb69
Задолбался искать радик
все новые толщина ядра 16мм
нашел ниссенс от 4ген BB1 он же старый аккорд и ровер на ф20 , там 26мм ядро, 350*660 то что нужно, но крепления снизу надо переделывать
много где пишут 22 на картинке, на офф сайте ниссенс 16, так и приходят 16.
16 в городе летом не хватает днем, в пробках 105 ect, Хотя трасса 89 стабильно даже в жару, зимой норм. Хотелосб бы 22 или придется присрать от 4ген
может кто сталкивался
китай цельноалюм не хочу, слишком жирно, но имеет место быть
imkerya
- Машина: bb69
оч вряд ли
в верхнем пайпе стоит зонд с будильником, разница с показанием ect в мозг 1-2гр (тут еще можно сослаться на погрешность измерения).
помимо этого, стоит так же радиатор кондея перед основным. есть вариант конечно выдрать несколько рядов, ведь он чище и моложе не становится с годами
imkerya
- Машина: bb69
основной новыйМожет просто помыть?
3 затычных светофора в пробках летом и поднимается до 100.Если греется на месте, производительность точно не при чем
при этом на широком радике с д серией (сивик) таких проблем нету (без кондея)
но и прогреть радик чтобы термостат открылся (нижний патрубок нагрелся) надо нормально так навалить
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
У тебя нет обдува. А про прогреть радиатор, это вообще дичь. Выкинь нахуй свой кондейный, посмотри, когда включается вентилятор. Возможно работает только аварийный режим
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
imkerya
- Машина: bb69
Оч вряд ли, антифриз чистый.
Да не похоже на термостат. Клинивший термостат обычно греет на трассе, а тут на прямой начинает медленно выходить к 90гр.
Ава, новый, чистейший,16 ммм, под сток, мкпп. Не трубчатый, а обычный радик. Пробка 2кл, на 1.1 атм, не помню фирму, но когда покупал оем, быстро снял ее, клинило( видимо подделка была
Термосвич на 95гр корпусе термостата. Он врубается, но редко, я обычно печкой сбиваю раньше.
К сезону пока что подкину термосвич на 92гр (проблема в резьбе: на х22 туда есть либо 95(завод) либо 92гр(овощ), остальные через переходник)
Ну и выкосил 3 ряда сот радиатора кондея. Выкашивается легко - шоркаю отверткой, он сыпется, скотина) Пока так.
imkerya
- Машина: bb69
да, причем недавно снимал, пролверял, все в идеале
температура меряется в тест пайпе верхнем над выпускнм коллектором.
Термосвич стоит на корпусе термостата. То есть пока до термосвича дойдет 95+ градусов, должно пройти какое-то время.
