squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 13 фев 2020, Чт 15:33
Ребзя, подскажите как лучше реализовать парный запуск основного и a/c вентилятора радиатора на k20 + kPro.
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 13 фев 2020, Чт 15:38
Поподробнее
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 13 фев 2020, Чт 16:03
RSX. Кондей выпилен, радик Mishimoto. Оставил 2 вентилятора. Хочу заставить работать в связке для более эффективного охлаждения .
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 13 фев 2020, Чт 16:23
запараллелить управляющие катушки реле вентиляторов
так в стоке на 7 аккорде сделано
Redliners Racing Team
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 13 фев 2020, Чт 16:33
Благодарю.
K-Pro не поддерживает возможность управления запуском?
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 16 фев 2020, Вс 12:55
squareone писал(а): ↑ Благодарю.
поддерживает, всегда вешаю вентили в свапах тупо на управление с мозга
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 17 фев 2020, Пн 10:53
Honysonda писал(а): ↑
Можно подробнее? Какой параметр в менеджере необходимо установить для одновременного запуска?
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 22 фев 2020, Сб 22:03
squareone писал(а): ↑ Можно подробнее? Какой параметр в менеджере необходимо установить для одновременного запуска?
во вкладке протекшн, форс радиатор фан он
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 24 фев 2020, Пн 14:54
Radiator fan temperature forces the radiator fans to switch on when the coolant temperature is above the specified temperature. Note that the ECU should not be the only method used to switch on the radiator fan - a fan therm-switch is required.
т.е при достижении указаного порога ECT будут задействованы сразу 2 вентилятора?
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 25 фев 2020, Вт 0:21
ну если оба реле будут висеть на управлении с мозга то да, так же оба будут включаться при ac
squareone
Машина: Acura RSX
Сообщение 25 фев 2020, Вт 10:50
Honysonda писал(а): ↑ во вкладке протекшн, форс радиатор фан он
thx!
